Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Суть проблемы!
При пробеге в 140 т. км. на скорости 40-45 км/ч происходит подергивание авто. На др передачах такого нет. Масло в АКПП полностью менял на 70 т. км., частичную замену делал два раз на 100 и 120 т. км.
Хотел бы узнать мнение бывалых и специалистов, почему?
Нужно смотреть синхронизаторы в коробке, или делать промывку.
Благодарил (а): 141 раз.
разве в АКПП есть синхронизаторы?
попробуйте иногда, по утрам, на холодную, поездить в режиме Спорт или ручном режиме, с прокруткой движка до 2,5-3,0 тыс оборотов
для того, чтобы прочистить движок, свечи, кольца, клапана, глушители от накопившейся при городской езде, за зиму, сажи и конденсата
на 4-ой скорости нежелательно ездить в таком режиме, т.к обороты движка держатся 1,0-1,5 тыс, в таком режиме, без прогрева движка, это нагрузка на движок
Благодарил (а): 48 раз.
Для этого в машине есть мозги чтобы регулировать нагрузку на двигатель и коробку,это вам не механика где сколько хочешь столько и дави.+ АКПП и мех.коробка разные передаточные соотношения.
мозги на наших машинах, в угоду экологии и экономии топлива, настроены так, чтобы на непрогретом движке ехать внатяг, при оборотах 1,0-1,5 тыс, на 4- передаче-40-50км/час, на 6-ои-60-70км/час
я имею ввиду АКПП, не МКПП,
ты сначала попробуй мой метод, пока самый бюджетный, про мозги потом будем
может быть, надо/пора менять загаженные свечки?
а движки наши, зимой особенно, в морозы, почти никогда не успевают прогреться
пока тоже бюджетный вариант..
EA211 прогревается прекрасно в любой мороз.CFNA - это проблема
