Всем привет!
Проблема такая:
Периодически перестает работать вентилятор печки. Как будто ему трудно вращаться. На всех скоростях подвывает и затормаживает. Потом вообще перестает работать. Выключаешь полностью, проходит какое-то время и снова начинает работать как положено.
Не так давно чистил мотор.
Вопрос: может ли это быть связано с терморегулятором? За
Трендлайн 2015 года.
Короче, разобрал моторчик - коллектор стёрт до основания. Замена...
Может кто посоветует, как лузар, можно брать, нет?
Можно.
Благодарю
Поставил моторчик лузар lfh 18531. Купил за 3500. Производство Россия.
Нормальный такой моторчик, качественное исполнение, крыльчатка отбалансирована, люфтов нет ни продольных, ни поперечных. Встал на место идеально, как родной. Крыльчатка нигде не цепляет, не трет. Дует вполне нормально.
Маленько жужжит, но вполне сносно. Добавил маленько шумки под бардачок. Это лучше, чем свист и скрип втулочного. Тем более, что я обычно больше 2 скорости не включаю, мне и этого достаточно.
Посмотрим как будет дальше работать.
Кстати, под крыльчаткой, где щетки, все прикрыто. Может меньше будет пыли внутрь попадать. Закреплён в кожухе с задней стороны двумя винтами.
Как оказалось в процессе поиска, есть ещё и китайский лузар. Может быть у кого-то в этом проблема?
