◷26 янв 2022, 03:45
Приветствую всех . Живу в Сочи , недавно были морозы, машина простояла несколько дней . Завёл проехал около 5 км, на ходу заглох. Сгорел предохранитель бензонасоса. Заменил предохранитель, насос жужит , но не заводится. Искра есть. Бензин до рампы доходит. Почему то форсунки не рассылают бензин. Дней 5 не могу разобраться в чем дело. Сканер взял у товарища, показал ошибку насоса, после сброса ничего не показывает. Подскажите пожалуйста где ковырять?
◷26 янв 2022, 10:25
Благодарил (а): 141 раз.
конденсат замерз, прогреть надо машину в теплом боксе и заменить бензин
◷26 янв 2022, 11:58
Благодарил (а): 541 раз.
Мороз в Сочи? Интересно. Даже у нас в эту зиму температура не опускалась ниже -5. А в Сочи гораздо теплее.
Учитывая солидный пробег я бы полез смотреть насос и фильтр грубой очистки. И давление топлива надо замерить. То, что насос жужжит ничего ещё не гарантирует.
◷26 янв 2022, 17:36
Мерил давление в рампе 4 бара. Снимаю датчик коленвала, искра есть, скорее всего искру идёт с датчика распредвала . Грешу на датчик коленвала, если не он, то Эбу наверное.
◷26 янв 2022, 21:05
Благодарил (а): 48 раз.
Я думаю ЭБУ сдесь ни при чем.Посмотрите предохранитель 8 (10) ампер,он отвечает за форсунки.Еще форсунки не работают если сработали подушки.Омоает сброс их.Надо будет посмотреть импульс на форсунках,может провод где перетерся.А сигналки у вас нет случайно ?
◷27 янв 2022, 09:22
Сигналки нет. 8 предохранителя нет в блоке. Там пустышка. Напряжение есть постоянное на форсунки, вот массы, которая идёт с эбу на форсунки нет.
◷27 янв 2022, 09:28
Подскажите пожалуйста, за что отвечает дпкв?
◷27 янв 2022, 18:32
Датчик коленвала в норме. На прямую на форсунки подаётся питание форсунки пшикают.
◷28 янв 2022, 18:18
Подключите минусовой провод с аккумулятора на двигатель.Посмотрите,появиться напряжение на форсунках.
◷29 янв 2022, 04:17
22 предохранитель отвечает за кондер и имобилайзер. Скорее всего там обрыв. Завтра буду смотреть. Надеюсь заведу
◷01 фев 2022, 23:36
Разобрал пол машины, накинул аккумулятор и завел . Аномалия
◷02 фев 2022, 08:12
конденсат отмерз
◷02 фев 2022, 10:55
Oganesvsochi,
если я правильно понял вы у машины 2 хозяин ?
если так, я бы на всякий случай при первой возможности топливный бак промыл, по моему там конденсат скопился
