◷08 мар 2022, 17:33
Всем доброго времени суток! Лопатил интернет, но ответа на свой вопрос не нашел, может плохо искал. А глюк в следующем:
При разовом включении, на прерывистый режим и на первую скорость они (дворники) работают медленнее и немного прерывисто, потом, через неопределенное время (какое-то включение раз) вообще не работают, но как щелкают релюшки слышно. Включаем быструю (наверное это называется 2-я скорость, самое верхнее положение), несколько раз быстро махнем щетками, после чего работают все режимы чистит как надо без рывков, иногда с рывками. Потом все по кругу. Ездить как-бы можно, но раздражает в дождик частенько дергать рычаг вверх, что-бы все заработало, на короткое время, нормально. Когда купил авто в мае прошлого года, тоже появился этот глюк, тоже маялся, что-бы заработали все режимы нормально, надо было включить быструю скорость. Потом все как-то прошло и все в норме, но на днях опять началось. С электрооборудованием ничего не делалось, сигнализации не было и нет, трапеция в норме. Что может быть? Подскажите, поделитесь мыслями. Может у кого было? Спасибо за внимание!
П.С. Автомобиль Полик 2019 г.в.
◷08 мар 2022, 18:14
Kinson,
Вероятнее всего причина....
darkbai писал(а):
Ну а теперь почему все это произошло.
Из за конструкции жабо и самих дворников, правый частенько находится в луже и вода попадает в трубку через дыру в жабо в результате там появляется ржавчина.
И вот чтоб такой ситуации не было нужно почаще снимать крышку на штыре и смазывать ее, можно не снимая дворника.
viewtopic.php?p=474375#p474375
