◷16 июл 2022, 19:02
Доброго дня, братья!
Проблема. Не подключается ELM327 v.1.5. (в двух исполнениях). При сопряжении с Bluetooth проблем не возникает.
Сопрягается и находится в списке. На телефоне ставил и Torkue и Obd Harry и Carista, не один
не цепляется. Пробовали на Lada Vesta эти же модули с этого же телефона, подключается без проблем, выбирается ЭБУ и всё читается.
Поло 2012 года, механика. Брал с салона, сам езжу 10 лет. Однако никогда не делал диагностику, может
диагностический порт и не работал никогда, не знаю. Да! Стоит сигналка, Pandora DX6. С ней проблем нет.
Провода в разъёме на месте, индикаторы на ELMках моргают.
Torcue при подключении перебирает протоколы и останавливается на "Поиск модели автомобиля...",
остальные ругаются на отсутствие связи с ЭБУ.
Посоветуйте, что может быть?
Электрооборудование двигателя
◷16 июл 2022, 19:16
Благодарил (а): 393 раз.
У меня машина 2011г и тоже 2 сканера на голубеньком с Али кариста не видит ЭБУ , а функции можно менять, второй как у вас чёрненький с каристой не хочет работать , а вот с carskaner работает и всё видит.
◷16 июл 2022, 20:11
А какой профиль выбирать в CarScanner?
◷16 июл 2022, 22:44
Попробуй открыть капот.... У меня без открытого капота тоже Карсканер не цепляется...
