Доброго времени суток, проблема. Внезапно пропал ближний свет. Предохранители целые, переключатель света достал осмотрел вроде все хорошо, при переключении света щелкает реле. Дальний горит. Куда ещё копать не знаю. Машина 2018 года. Ламы естественно новые
Благодарил (а): 136 раз.
IMrflashI,
если дальний фкисированный горит, значит выключатель в норме, следовательно к реле должен подходить провод управления ближним, ну а раз реле щелкает, значит подходит, осталось проверить, силовой вход реле и провода от реле к фарам, ну и сами фишки у фар.
