◷10 окт 2022, 13:21
Трансмиссия МКПП АКПП Polo седан
Доброго всем времени суток.
Я конечно понимаю что ответ на мой вопрос может скрываться в дебрях форума.
А вопрос в следующем,
Имеется вот такая АКПП
09G 927 750 LK
AQ 250 6F 2601
Хотелось бы обновить софт
Что можете посоветовать?
Двигатель прошит по евро2 стоит паук 4 в 1
спасибо всем кто откликнется)
◷18 окт 2022, 15:57
Изображения: 8
Благодарил (а): 16 раз.
АКПП Polo Sedan 2015
обновы есть . искать у кого есть эти файлы
◷20 окт 2022, 03:25
Благодарил (а): 39 раз.
как правило все прошиваются у дилера, стоит не дорого. но на авито также много объявлений, спрашивайте наличие необходимой вам версии. Это не значит что это решит вашу проблему. Если проблем особо нет, то лучше вообще ничего не предпринимать.
Кроме этого необходимо понять, что не нравится, потому как кроме прошивки можно поиграться с кодировками а также сделать адаптацию коробки, сбросив предварительно все значения адаптаций например "Васей" или ваг комом и пр. Сброс и новая адаптация очень помогает ,например, с удалением кивков при торможении двигателем и переходом с 3 на 2 передачу.АКПП Polo Sedan 2015
По идее лучше обновится, конечно, но по каждой версии собрано очень много опыта, какие-то лучше, какие-то хуже. Не обязательно, что последняя будет лучше предыдущих. Также как и прошивки двигателя. На cfna мне нравилась последняя прошивка, а кому-то предпредпоследняя.
