рукожопы на шиномонтаже забыли затянуть одно колесо, в итоге одна резьба сорвалась и особо не держит
можно перерезать на больший диаметр но это геморрой, можно заменить саму держалку
а можно просто на 4 ездить?
Благодарил (а): 136 раз.
Сложно конечно представить, чтоб резьба сорвалась, в первую очередь на болту должно было сорвать, может новый болт будет держать.
врезать большую резьбу скорей всего не получится, там внешняя стенка тонкая, либо все 5 отверстий перерезать.
К сожалению "держалка" является неотъемлемой частью ступечного подшипника (не разборный), т.е. нужно будет менять именно его.
При использовании обычного крестового баллонника зятяжка получается порядка 140-150 (по мануалу 110). Пробовал затягивать 110, мне кажется слабо, поэтому так только секретку тяну. Можете посмотреть усилие 100-110, если держит, то катайтесь, если нет, то лучше поменять.
пока езжу на 4х, вроде хватает) менять ступицу изза одной резьбы лень
вроде никаких проблем, в общем можно и на 4х
