Как я понял, в поло нет реле, отвечающее за работу поворотников.
Эту функция реализована через блок комфорта.
Вопрос в следующем:
при установке светодиодных ламп индикатор указателя поворота
мигает с большей частотой.
Так он мигает когда перегорает какая-то штатная лампа.
Но сами поворотники при этом мигаю так как нужно,
в обычном режиме и с обычной частотой.
К такой работе индикатора указателя поворота можно, в принципе, привыкнуть и не обращать внимания.
Но вот не скажется ли это на работоспособности блока комфорта?!
Он может выйти из строя по этой причине?
По идее, ему должно быть пофигу.
Ведь когда перегорает лампочка, он же так же работает.
А если лампу не удаётся по какой то причине поменять?!
Он же (блок комфорта) должен быть расчитан на такой случай?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 205
cron
