Всем привет!
Поло 17 год, МКПП, 90лс
После замены левого привода и сцепления при сбросе газа на 1й и 2й появился гул будто шлицам шруса крышка. Такая же тема и на задней передаче. Тоесть когда даёшь нагрузку в обратную сторону движения колеса.
Замены:
- оба привода
- сцепление
- МКПП полностью
- подушки двигателя
- колодки
Устал искать! Кто поможет?
Звук идёт слева от колеса. Пробовал поставить старый привод все равно хруст есть.
Грешу на сцепление или ступичный подшипник!
Кто сталкивался?
Здравствуйте, была такая проблема, хруст при сбросе газа, на передаче и на нейтральной.
Звук похож на грохот в бочке. Оказалось пришла пора менять ступичный подшипник, после замены тихо как в танке.
cron
