Добрый день. Вот и пришло время менять прокладку крышки ГРМ и уплотнители свечных колодцев, пробег 206000 км. Уж сильно стало течь.
При вскрытии обнаружилось, что надо менять: звездочку коленвала, гидрокомпенсаторы 11 штук (продавливаются только так) и маслосъёмные колпачки, хоть показаний для из замены я не увидел решил поменять, что бы по второму разу не разбирать. Это первый ремонт этого двигателя.
В связи с этим возникли вопросы: 1. По герметикам под масляный поддон и под крышку распредвалов. 1.1 Герметик под крышку распредвалов надо или нет. С завода герметика не было, просто плотно прикручена крышка и все. Если нужен герметик, то какой нормальный аналог оригиналу D154103A1 или кто на какой ставил. 1.2 Герметик под масляный поддон какой нормальный аналог оригиналу D176600A1 или кто на какой ставил.
2. Гидрокомпенсаторы INA 420 0098 10 нормальные или есть что-то по лучше? 3. Маслосъёмные колпачки ELRING 403.730 нормальные?
Спасибо за любую помощь.
