◷24 ноя 2024, 00:10
Здравствуйте, собственно сама проблема в том что если после поездки после 10-15 и больше минут почле простоя, после запуска через секунд 30 начинает поднимать моментальный расход топлива с 0.6-0.7 л/мин до около 2 л/мин. Двигатель начинает подёргиваться, и это длится около минуты, потом плавно расход опускается на нормальный, и дальше всё отлично. В остальном всё отлично, запуск холодный, горячий отличный, холостые ровные, едет норм. Сделал прошивку евро 2, ничего не изменилось (катализатор удалён, стоит паук стингер). На диагностике сказали что надо менять цепь и форсунки. Сомневаюсь тк в остальном двигатель работает нормально, только в этом режиме проблема. Свечи новые, и проверяли их, все хорошо, катушки тоже проверили все хорошо, компрессия ровная по 11, эндоскопия ничего не показала, форсунки чуть по разному льют, но типа в допуске. клапан вкг боршехунг недавно поменял. Но есть одно но, пробег у машины почти 700 тыс, и может просто отстать от неё и она просто погибает? Двигатель cfna, 2013 года
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
