◷20 янв 2011, 18:10
До этого писал в теме "Стук задней полки" про поиск постороннего звука сзади слева.Грешил на полку,пол багажника,подкрылки,выпускной клапан вентиляции салона...
Вчера заехал к дилеру,прокатились с мастером-приемщиком.Да,говорит,постукивает что-то,но не похоже на амортизатор ("те по другому стучат,более выраженный звук бывает") возможно акая-то пластмассовая деталь побрякивает.Оставляйте,говорит,посмотрим,покатаемся,послушаем.
Сегодня в обед позвонили:"У Вас неисправен амортизатор,сейчас вышлем данные в Москву,дождёмся ответа и Вам перезвоним."В итоге заказали они новый амортизатор,срок ожидания1,5-2 недели.
И это при том,что езжу очень аккуратно.Довольно грустная история для "Das auto" в Сибири получилась.
P.S.Так что съездите к дилеру если есть посторонние звуки,может зря на заднюю полку и прочее грешите...
Замена амортизатора задней подвески Поло Седан
◷20 янв 2011, 18:24
Это явно брак. Задний убить очень сложно. Надо наложить полный багажник и в мороз скакать по ямам.
Последний раз редактировалось zwe 21 янв 2011, 08:22, всего редактировалось 1 раз.
◷20 янв 2011, 18:57
При замене амортизатора сможете посмотреть кто его произвел shal1973 ?
Интересно знать фирму и страну, которая выпускает такие амортизаторы!
Это пока единичный случай и не о чем говорит, если появятся еще сообщения об амортизаторе (амортизаторах) то при ТО следует их ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять!
◷27 янв 2011, 18:37
И ещё прикол! Когда отдавал на диагностику,то стук был,но не очень громкий (я уже писал,что даже мастер-приемщик сначала думал,что это не амортизатор,а какая-то фигня пластмассовая постукивает), зато когда забрал и поездил денёк,то стало барабанить так, как будто что-то отвалилось или вот-вот отвалится. :evil:
Вчера заехал узнать можно ли при таком звуке эксплуатировать автомобиль,не отвалится ли чего,может гайка крепления какая-нибудь раскрутился.Не,говорит,всё нормально,катайтесь пока,как только амортизатор придет мы Вам позвоним и заменим.
Так что пока tachka2 мой "Das auto".
◷28 янв 2011, 00:16
Благодарил (а): 575 раз.
грустная история :-(
◷03 фев 2011, 20:29
Ну вот,заменили мне амортизатор! Теперь ничего не стучит! Но, так как перед заменой детали помыли авто (приятный бонус),после выезда на улицу появились легкие скрипы льда. :grin:
Кстати,какой там амортизатор был мне не показали.Заменили по гарантии и ладно.
◷03 фев 2011, 20:55
Замененный должны выслать в представительство.
Мне когда по гарантии меняли передние в Шкоде, помыли за мой счет, а в "Сиале" - так вообще два раза. Так как в первый день мастеру некогда было заниматься :x
◷16 ноя 2011, 14:10
Вот и у меня такая же проблема. Сказали, что это пластмассовый пыльник на амотризаторе стучит. Но звук такой, что на кочках кажется сейчас что-то отвалится в багажнике. Сказали направили запрос в Москву. Сегодня еду снова разбираться в од.
◷29 дек 2011, 15:32
когда машину осматривал авто эксперт, подняли на подъёмнике, и я увидел что задний правый амортизатор весь мокрый, при этом, пока машина была на ходу на больших неровностях сзади что то стучало, даже к дилеру ездил, где сказали " ну мы покатались и ничего не нашли". Видимо постояв без особого движения пару месяцев амортизатор "сдал" себя, как только починят поеду к дилеру ругаться, авось поменяют...
Подвеска просто сделана для наших дорог, ловил кучу глубоких ям ( даже один раз бардачек открылся от одной из них) всё выдерживает, да и неровности до...
◷08 янв 2012, 11:55
вот вот, пыльник скорее всего стучит на аморе, но это конструкция такая. на отбойнике висит пыльник и как маятник телепается. будем ждать ответа завода. на конференции с сотрудникамиТСЦ было сказано, что за качеством ПС следят пристально.
◷08 янв 2012, 12:02
Благодарил (а): 1673 раз.
Надо им быстренько находить и устранять girl_hospital , а то назовут типа соплярис...
...а, что то с таким прозвищем ездить не хочется. :shock:
◷02 фев 2012, 22:54
Благодарил (а): 156 раз.
И у меня на кочках зацокало слева сзади. Пробег 12000. Езжу пустой и машину жалею. Медленно работает нормально, даже на большой амплитуде. На скорости - не успевает отрабатывать, пробивает на любой мелочи. Это не "стаканчики-колпачки" - проверял. Хотя Амо свиду сухой и при нажатии в пол багажника отрабатывает в исходное на раз без раскачиваний. Черт может это резинка на "самце" элементарно порвалась - завтра надо будет заглянуть.
◷03 фев 2012, 08:09
Благодарил (а): 253 раз.
Тоже сзади брякает что-то, звук какойто пластмассовый.
НА рио тоже так бренчало. При снятии обшивки багажника обнаружил колодку пластиковую, бьющуюся внутри об обшивку.
◷14 фев 2012, 10:30
Какой же это колпак, если люди пишут что вот вот что-то в багажнике отвалится. У меня также. Выложил сегодня всё из багажника - кроме запаски - не помогло. Попадаю левым задним в выбоинку и тррресь в багажнике. Такой звук слышен при убитом амортизаторе- очень уж похоже.
◷15 фев 2012, 12:18
Нашел причину ужасного стука в багажнике - это контейнер с балонником и домкратом и пенопластовое корытце. Без них - тишина tuzemec Теперь как то их надо чалить так, чтобы не гремели. Почему стали греметь - не знаю, может задубели от морозов. Штатный ремешок затягиваю до нельзя - не помогает. Хорошо к ОД не поехал с жалобой на аммортизатор :grin:
