Левое колесо чуть ушло вперёд,на 1,5 см,заехал на подъемник,отпустили болты подрамника,все встало на место,но когда стали прикручивать кронштейны,болты на место на одном встали как нужно а на другом,с левой стороны не заходят в посадочные отверстия в лонжероне,как раз 1,5см.Вобщем один кронштейн не стал ставить,притянули болтами ,все норм,поехал на сход развал все супер.Вопрос такой для чего всё таки нужен кронштейн и какую роль он играет?
Благодарил (а): 1873 раз.
служит в роли упора подрамника-чтобы он не смещался в своих больших отверстиях.
...такова конструкция у ВАГа и этот кронштейн по своей сути костыль
Я так понимаю без кронштейна ездить можно?
