◷17 июн 2025, 14:38
Здравствуйте!
Я хотел бы узнать, в чём может быть причина неисправности моего автомобиля. Фольсваген поло 2013, механика.
В прошлом году я переобул машину на летние шины, и вскоре после этого на скорости от 120 км/ч и выше во время торможения почувствовал вибрацию по рулю и по салону. Я заменил передние диски и колодки, сайлентблоки, установил новую резину, смазал и установил новые направляющие, но проблема не исчезла.
В этом году ситуация повторилась. Я заменил задние барабаны, стойки и подшипники амортизатора, установил новые штампы, но проблема осталась. Более того, она усугубилась.
Теперь, когда я еду по трассе на скорости выше 120 км/ч и пытаюсь притормозить, помимо вибрации на руле и в салоне, я чувствую запах гари в салоне, с передних колес и под капотом когда полностью останавливаюсь. Кроме того, вибрация появляется, когда я еду в городе с горки и начинаю притормаживать. Также я замечаю стук на кочках и на некоторых лежачих полицейских спереди.
Я неоднократно проводил балансировку, но это не помогло.
Я обращался на многие СТО, но после диагностики мастера только разводят руками.
Проточил диски, но колодки мне не меняли, теперь вибрация появилась и на невысокой скорости.
◷17 июн 2025, 19:29
Благодарил (а): 393 раз.
А опоры двигателя вы проверяли? У меня такое было опоры просели и выхлопная при торможении задевала за защиту двигателя.
◷17 июн 2025, 21:27
Благодарил (а): 1875 раз.
МКПП или АКПП?
Композитная защита стоит?
Левую опору КПП под аккумулятором менял?
◷17 июн 2025, 23:45
Опоры двигателя не проверял и не менял.
Коробка механика. Опору КПП тоже не менял.
Сегодня перевёл еще тест. С горки скатывался и потихоньку поднимал ручник, вибрация есть по кузову, но по рулю нет.
◷17 июн 2025, 23:47
Замерял температуру дисков пирометром, один диск был 21 другой 17 градусов, проехал примерно 5 км.
Задние барабаны тоже в районе 15-17 градусов.
◷19 июн 2025, 18:13
Добрый день,у меня была вибрация на правой стороне, при торможении. Звук как будто диски стучат из-за того что кривые, но вруль не отдавала. После замены дисков ситуация не поменялась, позже руками определил существенный люфт ступицы, после ее замены звук при торможении пропал. Тормозные диски поменял зря
◷20 июн 2025, 15:57
Подскажите пожалуйста а как вы определили люфт?
