Считаете ли вы необходимостью, установку дисковых задних тормозных механизмов.
Да. Это существенно улучшит тормозные качаства. 54%  54%  [ 234 ]
Нет. Конструкторы достаточно хорошо продумали тормозную систему. 46%  46%  [ 196 ]
Всего голосов : 430
◷08 ноя 2011, 20:43
Здесь обсуждаем установку задних дисковых тормозов вместо барабанных.
И так. На наш автомобиль можно установить задние дисковые тормоза от Golf4, в замен родных барабанных. Поставить данный комплект возможно только на авто выпущенные до 09.2011г. Объясню почему только на них. На этих авто устанавливалась задняя балка (1J0 500 051 K) от VW Golf4. Она имеет крепление для установки суппортов со скобами:
Задние дисковые тормоза VW Polo седан.
Крепление для ЗДТ.jpg [ 107.31 КБ | Просмотров: 233594 ]
Для того чтобы посмотреть, можно ли Вам поменять тормоза на дисковые, достаточно посмотреть на балку с задней стороны машины (будет видно, присутствует ли крепление или нет).
Существует два способа прокладки тормозной магистрали:
1-й вариант. Заменить родные тормозные трубки на трубки от Golf4 (они идут одним целым с тормозными шлангами);
2-й вариант. До установить тормозной шланг на родную тормозную трубку.
По каждому из вариантов есть фотоотчеты:
Отчет об установке задних дисковых тормозов от declivity @ya.ru
Отчет об установке задних дисковых тормозов от Poloногий
Отчет об установке задних дисковых тормозов от zhek-us
По каждому из вариантов сделал свой список. За основу взял Golf4 2005г (1J1). Для большего понимания зеленым отмечены различия:
- Первый соответствует комплекту установленному zhek-us - (Kit №1),
Кит №1.JPG [ 149.85 КБ | Просмотров: 236734 ]
- Второй, комплекту declivity @ya.ru - Kit №2.
Кит №2.JPG [ 163.21 КБ | Просмотров: 236734 ]
Kit №1 - является заводским вариантом на Golf4.
В каждом из них представлены все оригинальные номера деталей. По ним можно найти заменители.
Если Вы используете суппорты б/у, возможно понадобится ремкомплект для тормозного суппорта (1J0 698 671)
Есть несколько нюансов!!!
Нюанс 1.
Если вы используете НЕ ОРИГИНАЛЬНЫЙ комплект колодок, то так же понадобятся металлические прокладки 1J0 615 231 :
Эти прокладки идут с оригинальными колодками в комплекте (вроде как против скрипа колодок об скобу). Полазив по отчетам, получается - кто то их ставит, кто то нет. Мое мнение - лучше установить. Так же по имеющейся информации, данные прокладки идут в комплекте с колодоками фирмы TRW (вот номер прокладок PFK 405 идущих в комплекте TRW). Оригинальные продаются поштучно, не оригинальные как правило комплектом (4 шт). В общем смотрите сами. Без них тоже все работает.
Нюанс 2.
На дисковом тормозе требуется более длинный ход тросиков ручника (по сравнению с барабанным). И чтобы ручной тормоз работал как положено (не ощущалась его недотанутость, "ватность") необходимо установить рычаг для дисковых тормозов от хэтча (6Q0 711 303 AG), либо доработать родной. У нас же установлен рычаг для барабанов (6Q0711303AF). Для сравнения:
Ручник.jpg [ 417.12 КБ | Просмотров: 233594 ]
Отчет по доработке рычага от declivity @ya.ru
Отчет по доработке рычага от Poloногий
Так же (на свое усмотрение) можно установить дополнительные пружины на тормозные суппорты (1K0 615 295 и 1K0 615 296):
766a35u-960.jpg [ 93.96 КБ | Просмотров: 233594 ]
Данный компонент лучше отпускает ручник (колодки лучше отходят от диска при опускании рычага ручного тормоза), что не дает греться тормозам + дает дополнительную тяжесть на ручнике.
Так что выбирайте, кому, какой комплект удобнее. Цены комплектов примерно одинаковые.
Не много технической информации:
+[Показать] Spoiler: Детали и узлы для задних дисковых тормозов, а так же моменты затяжек крепежа
Задние дисковые тормоза (детали и узлы)1.JPG [ 174.17 КБ | Просмотров: 235708 ]
+[Показать] Spoiler: Регулировка ручника на задних дисковых тормозах
Регулировка ручного тормоза.JPG [ 168.19 КБ | Просмотров: 236055 ]
Последний раз редактировалось Poloногий 10 янв 2014, 23:28, всего редактировалось 15 раз(а).
◷23 ноя 2011, 13:10
Я бы и передние поменял на 288 )
Задние поставить от г4 проблем не возникнет, с датчиками тоже, единственная проблема трос ручника, его прейдеться подбирать, длинна разная у всех выходит...
◷14 дек 2011, 15:55
Благодарил (а): 29 раз.
Вот что нашёл, от хетча но подойдёт и нам. цена 15000руб
Безымянный.jpg [ 725.01 КБ | Просмотров: 70060 ]
15.jpg [ 131.67 КБ | Просмотров: 70060 ]
16.jpg [ 214.4 КБ | Просмотров: 70060 ]
17.jpg [ 141.96 КБ | Просмотров: 70060 ]
18.jpg [ 160.26 КБ | Просмотров: 70060 ]
20.jpg [ 151.58 КБ | Просмотров: 70060 ]
21.jpg [ 172.66 КБ | Просмотров: 70060 ]
22.jpg [ 272.37 КБ | Просмотров: 70060 ]
25.jpg [ 134.34 КБ | Просмотров: 70060 ]
26.jpg [ 125.38 КБ | Просмотров: 70060 ]
27.jpg [ 121.74 КБ | Просмотров: 70060 ]
28.jpg [ 133.83 КБ | Просмотров: 70060 ]
29.jpg [ 145.67 КБ | Просмотров: 70060 ]
30.jpg [ 145.77 КБ | Просмотров: 70060 ]
31.jpg [ 149.8 КБ | Просмотров: 70060 ]
32.jpg [ 131.23 КБ | Просмотров: 70060 ]
33.jpg [ 107.83 КБ | Просмотров: 70060 ]
34.jpg [ 108 КБ | Просмотров: 70060 ]
35.jpg [ 109.56 КБ | Просмотров: 70060 ]
36.jpg [ 107.34 КБ | Просмотров: 70060 ]
37.jpg [ 131.45 КБ | Просмотров: 70060 ]
38.jpg [ 94.51 КБ | Просмотров: 70060 ]
39.jpg [ 113.98 КБ | Просмотров: 70060 ]
42.jpg [ 140.96 КБ | Просмотров: 70060 ]
43.jpg [ 143.39 КБ | Просмотров: 70060 ]
45.jpg [ 107.07 КБ | Просмотров: 70060 ]
48.jpg [ 168.25 КБ | Просмотров: 70060 ]
49.jpg [ 131.14 КБ | Просмотров: 70060 ]
◷16 дек 2011, 21:02
тогда надо полный список запчастей и где заказывать(извените в этом ни очень)
я так понимаю что ступица остаётся родная?
и как с тросом ручника,пока тоже не очень понятно. :?
◷29 дек 2011, 17:08
Ставим кит от гольф 4 и обучаем абс и наслождаемся :-)
2011-12-28 13.29.39.jpg [ 150.17 КБ | Просмотров: 69581 ]
2011-12-28 13.29.29.jpg [ 176.07 КБ | Просмотров: 69581 ]
Комментарий к файлу: Устанрвлены сразу после покупки авто т.е. уже год
2011-12-28 13.29.19.jpg [ 174.48 КБ | Просмотров: 69581 ]
◷29 дек 2011, 17:19
Благодарил (а): 162 раз.
Конечно , хуже точно быть не должно. Только если есть желание иметь такую радость легально- неужен сертификат(а это очень сложно) или комплект "вертай все взад" перед ТО..
Это если кто не в курсе.
◷29 дек 2011, 17:53
По поводу сертификата поподробней, что за нововедение? Заводом конструкцией предусмртренно, пример: гольфы 2,3,4.го поколения, барабаны, диски, и ни сертификатов ни каких проблем а у нас разговор и дет о поло 5 го поколения а балка задней подвески именно от гольф 4
◷29 дек 2011, 17:57
Благодарил (а): 501 раз.
Это старовведение. Именуется как "внесение изменений в конструкцию..".
◷29 дек 2011, 17:59
На конкретно Поло-седан предусмотрено? Если нет,тогда сертификация.
◷14 фев 2012, 09:23
Когда у меня была шкода октавия тур 2008г. поменял задние барабанные на дисковые тормоза (цена вопроса 12тыс. руб. за не оригинал TRW). Ничего не прошивал и не заморачивался даже по этому поводу, так вот тормоза стали просто супер особенно это заметно когда машина груженная. Так вот про ОД обслуживался у них 4 года менял детали подвески по гарантии (пробег 65 тыс), проходил ТЕХ ОСМОТР в ГИБДД 2 раза на стенде и проблем не было ни разу. А не поставили их потому чтобы удешевить машину. Лично я себе поставлю так как это уже проходил и опыт есть.
◷14 фев 2012, 09:57
Благодарил (а): 671 раз.
Т.о. нужно взять от Хэтча с дисковыми тормозами VIN, проценить всё и сделать.
Лично мне это вопрос был интересен уже на этапе покупки, а потом, когда зад на ТО стал по разному тормозить ещё больше.
Н а нашей балке есть уши под крепления дисковых супортов.
Для пока только 1 вопрос - ручник.
Надо это всё глянуть на хэтче. Для начала.
Получил по сути что ожидал
◷14 фев 2012, 10:49
Благодарил (а): 1673 раз.
Да, ручник нужно мудрить.
◷14 фев 2012, 15:26
Думаю что мудрить ничего не надо. Заходим в ЭТКУ по VIN выбираем каталог, выбираем раздел тормозная система и видим что на машину идут и дисковые и барабанные тормозные механизмы. Там все каталожные номера деталей, списываем и в EXIST.
◷14 фев 2012, 15:36
Всё равно надо установить, подогнать, настроить.
Работа не шуточная, не всем по плечу, и при ТО могут заморочки возникнуть.
◷14 фев 2012, 15:48
Ручник, троса подводятся к суппортам
Вот примерно так, это я фиатовские на калину ставил )))
