Иногда, на ходу машина на пустом месте начинает вибрировать как будто едешь по стиральной доске
вот ничего не делаешь, просто едешь 2 часа и тут вдруг она начинает вибрировать и иногда так сильно что напоминает мне когда колесо не затянули на шиномонтаже и оно чуть не отвалилось
при понижении скорости вибрация не пропадает
но если затормозить и опять разогнаться то может пропасть, а может и нет
как будто в резонанс чтото входит
к сожалению забываю проверить что происходит на холостых в движении и с выключенным двигателем в движении
колеса отпадают потому что оно бывает иногда и от скорости не зависит
Благодарил (а): 136 раз.
Kinstewar, попробуй остановиться и проверить на предмет черезмерного прогрева задних барабанов (на одной оси температура должна быть одинаковая).
вы угадали, один барабан теплый а другой кипяток
cron
