◷07 фев 2011, 23:27
Благодарил (а): 575 раз.
Такая вот проблема выехал на трассу загорелась лампочка АБС, пробовал перезапускать двигатель горит, звоню дилеру, спрашивает сиденье двигал говорю да (зажигалка завалилась) записывайтесь на прием проехал 100км горит.Покатался по месту перестала гореть .Звоню опять в сер. центр говорю не горит ответ можете не презжать.Проходит полчаса опять загорелась и так в течении дня такая цветомузыка.До сер.центра ехать 200км вот думаю как поступить может кто что подскажет ,да тормрза работали исправно.
◷08 фев 2011, 04:39
Благодарил (а): 30 раз.
1. Разогнался. Загорелась лампа АБС. Запомнил какая скорость была (например, 110 км/ч) при срабатывании сигнала. Остановился. Заглушил. Опять завел. Тронулся. Разогнался до 20 км/ч. Не горит?
2. Снова разогнался до той же скорости (110 км/ч) или чуть больше. Лампа опять горит?
Если на 1 и 2 вопрос ответы "да", то причина в бракованом шрусе (гребенка) или что менее вероятно в зазорах датчиков АБС.
Едь к дилеру, диагностика покажет на каком колесе ошибка. Если спереди, то смело требуй замены шруса.
◷08 фев 2011, 08:52
Alex08
как то не обратил внимание но что то похожее
◷08 фев 2011, 10:11
Alex08
Спасибо действительно так и есть еду к ОД
◷09 фев 2011, 04:58
Это болезнь дешевых китайских шрусов. Интересно бы узнать, кто поставщик данной детали для ФПС.
Старый шрус не выбрасывай. Сохрани.
◷09 фев 2011, 16:41
Alex08
Только приехал от ОД отпизываюсь,как мне объяснили косяк в заднем правом колесе причину не нашли говорят может датчик ,кольцо,либо блок управления АБС.Почистили контакты и отправили восвояси .Просили отзвонится если опять загорится АБС .Проехав 100км загорелась АБС опять отзвонился сказали будут писать на завод премерно в понедельник (правда не уточнили в какой) пригласят опять.Ждем звонка !!!!!
◷09 фев 2011, 17:17
А что им мешало поменять датчик и кольцо? Брак - однозначно. Найти, что именно нереально. Всё под замену, блок в последнюю очередь.
Старайся передвигаться на низких скоростях, чтобы не горела лампа. Она красного цвета?
◷09 фев 2011, 17:20
Лампа желтого цвета передвигался не спеша 130-150 :grin:
◷09 фев 2011, 17:21
они не поймут что именно неисправно и просто так менять наверно не могут нужно одобрямс
◷09 фев 2011, 17:23
А смысл передвигаться медленно тормоза работают только не работает АБС
◷09 фев 2011, 18:36
Как вы определяете? только по лампочке? Есть ли легкое биение на педаль?
◷09 фев 2011, 18:46
Горит лампочка АБС легкого биения на педаль нет все колеса идут юзом
◷09 фев 2011, 18:51
Благодарил (а): 213 раз.
не сто пудов неработает абс , брак даже может в блоке,если его не забыли поставить как комфортам осенью
◷09 фев 2011, 18:55
проблема вот какая ездиш до 100 АБС работает 100-110 загорается АБС и перестает работать но главное ошибку показало не зря съездил
◷10 фев 2011, 04:09
Если лампа АБС загорелась хоть раз, то ошибка в память записалась. И будет там храниться пока её не прочитают и не сотрут. Большого ума не надо, чтобы на диагностике увидеть ошибку.
А вот найти неисправность твой дилер похоже не собирается. Проще тебя отфутболить, пообещав написать мифическое письмо о элементарной ошибке. Похоже тебя дурят. Твое обращение официально зарегистрировали?
Диагностировать АБС в движении в твоем случае невозможно. Так как опросить блок АБС на скорости 110 км/ч не получится.
Как дилер будет искать неисправность, если не будет менять детали методом исключения?
Напрягай дилера менять гребенку-кольцо на заднем правом колесе. Скорее всего в ней криво пробиты отверстия. Поэтому датчик может неправильно считывать информацию на высоких скоростях.
Еще ошибка может быть из-за резины. Поменяй правое переднее колесо с задним. Посмотри не появится ли ошибка на переднем колесе.
На кой нужна такая гарантия, если ты купил АБС а ездишь без неё? Прогнозирую тебе очень долгие поиски неисправности и еще более продолжительное их устранение :(
ПС: я медленно разочаровываюсь в своем выборе в пользу нового ФПС.
