◷27 апр 2011, 23:04
Добрый день одноклубники и администрация! Прошу прощения, если я завел новую тему, а такая уже есть или мне нужно было писать куда-то еще -если есть тема, прошу перекинуть в нужную))
Моя проблема:
После остановке на светофорах удерживая тормоз начинается дребезжание чего-то спереди. Как только я ставлю на паркинг, сразу дребезг прекращается - что это может быть и у меня одного это или нет? Мне тесть сказал, что это может быть из-за защиты картера, так ли это?
◷28 апр 2011, 13:52
У меня защита не родная, марки "ProteX". Установили на предпродажке. Соприкасалась со штанами (труба выхлопа, идущия вниз от двигателя). Дребезжало, шла сильная вибрация на весь авто, четко чувствовалась на руле. Отвезите свой авто на подъемник. Желательно туда, где эту защиту ставили. Если проблема в этом, будьте уверены, после устранения причины вам будет гораздо комфортнее.
◷28 апр 2011, 22:23
Устанавливал защиту у официалов перед покупкой! Дребезжит ужасно все! Завтра попробую записаться на диагностику, спс
◷29 апр 2011, 02:48
Благодарил (а): 195 раз.
Снимите защиту и попробуйте без нее
◷04 май 2011, 18:13
Благодарил (а): 148 раз.
Моя проблема:
Проблема с дребезгом/постукиванием viewtopic.php?f=16&t=2092
◷04 май 2011, 19:42
В сервисе сказали что это топливный шланг)) Проблему решили!
◷18 май 2011, 23:40
Заметил что с включенным кондиционером слышен какой-то металлический дребезг где-то рядом с двигателем.
Звук такой будто какие-то детали вибрируют и трутся друг об друга. Как выключаю кондиционер - все в порядке.
Что может быть? Ни у кого такого не было?
Вот вам и качество сборки.
◷20 май 2011, 14:44
Мне кажется у меня то же самое...Тоже небольшое дребезжание при включенном кондее.Что это не знаю. :?
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
◷20 май 2011, 21:54
Благодарил (а): 149 раз.
Не знаю об одном и том же говорим или нет, но при включении кондея отчётливо слышно дребезжание 2-3 сек (я так понимаю пока всё это дело начинает раскручиваться), дальше звук сразу же уменьшается, но звук работающего кондея я всё равно различаю, хотя он и не напрягает. Всё это при выключенной музыке.
Доволен
◷26 май 2011, 00:24
Такой слабый металический лязг!
Какбудто по проволке чемто металическим брякнули!А еще он бывает проявляется когда "газуешь" с кондером,но тогда его слыжно хуже.
P.S-Надо послушать подкапотное пространство на стоячем авто,чтоб один включал-выкулчал,а другой стоял и слушал, что-то или с компрессором или с вентилятором кондера походу!
(Или в испарителе тоже есть какието хрени двигающиеся и они могут давать звук)!
P.S-Я заметил другое,если после того как долго ездил с кондером его выключить,то почти сразу в салон из воздуховодов начинает бить запах "теплой сырости"вобщем неприятный душек,хотя если изначально кондер не включать его нет,и с кондером не "воняет".
Написать ответ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
