◷25 май 2011, 22:12
Это только меня напрягает или как?Вся грязь что стекат с заднего стекла под багажник по "сливу" забивается в этом месте и явно ее часть уходит "внутрь" застревая в недрах, это так и должно быть или как?
Грязь в зазорах между задней фарой и кузовом под багажником?
Фото0363.jpg [ 139.86 КБ | Просмотров: 3259 ]
Фото0360.jpg [ 105.41 КБ | Просмотров: 3259 ]
◷25 май 2011, 22:25
Благодарил (а): 17 раз.
да.да.у меня такая же ситуация.полетел пух,затем пошел дождь и все осело между железом и накладкой.это нормально)
ну и подведу итог-машина явно стоит своих денег.надежная,неприхотливая рабочая лошадка...
◷25 май 2011, 22:26
Благодарил (а): 241 раз.
такая же ситуевина.....
◷25 май 2011, 22:34
такая же ерунда и она меня озадачивает а там цепочка грязь -вода-забитость -гниение-вода в багажное отделение :shock:
◷25 май 2011, 22:41
ТРУ!
И то что это не только у меня не значит что это нормально!
P.S-А еще после мойки или сильных луж/дождя у меня постоянно остается полоска воды на порогах и сама не стекает(приходится вытирать)!
◷02 июн 2011, 16:57
Благодарил (а): 117 раз.
Чтобы удалить эту грязь просто открутите из багажника пластмассовый винт, крепящий заднюю фару и сдвиньте фару на себя. После этого грязь можно вытереть салфеткой. Чтобы грязь не набивалась в щель между фарой и кузовом можно на обратную поверхность фары нанести тонкий слой прозрачного нетвердеющего герметика.
◷02 июн 2011, 20:04
Благодарил (а): 155 раз.
на опеле астра универсал тоже есть зазор, только чуть поменьше.
герметизация- og_+1
◷03 июн 2011, 05:44
Благодарил (а): 45 раз.
Этот зазор я ещё на презентации заприметил.И нечего тут страшного нет. Развели димагогию.
◷03 июн 2011, 08:46
Благодарил (а): 43 раз.
не мешайте машине ездить)))
◷03 июн 2011, 10:41
Благодарил (а): 22 раз.
sat
+1
◷03 июн 2011, 11:04
Написать ответ
