◷30 май 2011, 07:55
Благодарил (а): 108 раз.
Подскажите что может так побрякивать как будто едешь на шиповке по сухому асфальту. На старых машинах еще часто слышу такой дребезг. Сначала думал камешек в протекторе застрял... Подшипник?
1.4 tsi МКПП
◷30 май 2011, 09:19
klegor
У меня заднее колесо.. И такой звук как я уже писал слышал на многих машинках "в годах" Думается мне что подшипник.. или что-то там разболталось..
1.4 tsi МКПП
◷30 май 2011, 11:26
Сегодня обязательно посмотрю :) Спасибо!
1.4 tsi МКПП
◷22 авг 2011, 08:59
тормозные колодки могут, издавать такой звук
◷22 авг 2011, 20:55
Serco писал(а):
у меня камень застрял между кожухом и тормозным диском,скрежет был адский,снял колесо вытащил его все ок
Вы не внимательны.Речь идёт о заднем колесе.
Всем говорю,читайте название темы.
◷22 авг 2011, 21:23
Посади пассажира в багажник, нехай слухает. Благо пространства достаточно, а если спинку сложить..., потом можно целенаправленно посмотреть с пристрастием.
◷04 апр 2012, 22:42
Господа ПОЛОводы! подскажите пожалуйста, что может бренчать в задней и передней подвеске при проезде глубоких неровностей. складывается такое впечатление, что как будто в багажнике валяется всякий хлам и брыгает по нему, но там все четко, практически пустой. именно звук издается откуда-то из под днища. каждый день катаюсь на работу по военной дороге. Боюсь думать о стойках. 3000 всего проехал.
◷05 апр 2012, 20:28
Fiminator
сегодня лазил под машиной обеспокоенный точно таким шумом, так вот под днищем имеется пластмассовая и алюминиевая защита, они соприкасаются между собой, и поэтому создается такой звук....у меня по крайней мере...решил проблему кусочками поролона forza_russia
◷05 апр 2012, 21:43
Проблема не нова. Летом на Дромовском пробеге во Владик нашим девчатам на Поло при техосмотре на подъемнике местные сервисмены рассказали, что протягивают своим клиентам защиту кузова, а иногда и подкладывают прокладки. Подробнее надо см. отчет по пробегу, есть фото проблемных мест.
◷06 апр 2012, 03:18
lomond
ссылочку на проблемные места можно в студию)
◷06 апр 2012, 17:20
Ищите в теме viewtopic.php?f=7&t=2940 в т. ч. видео и фото материалы смотрите. Материалы интересные, по прокладки http://polo.drom.ru/17157/ . Удачи в поиске, profan!
◷07 апр 2012, 20:33
Viva la resistance!!!
Вчера устранил одну из надоедливых побрякиваний сзади. Оказалось болтаются пыльники стоек амортизаторов, пластиковые, не понимаю почему они хотя бы как-то не закреплены во избежание этого неприятного звука.
В итоге: снятие колес на задней оси, засунул в полости пыльников поролон и затянул хомутом. Один источник устранен. Осталось разобраться с пластиковой защитой днища. tachka2
◷12 июл 2012, 23:03
Благодарил (а): 39 раз.
прошу прощения за повторение, но решил написать это сообщение в нескольких темах, что бы охватить большую аудиторию. модераторы, не ругайтесь, пожалуйста!
время от времени слышу звук слева сзади.
один раз появился справа.
началось все на первых 10 километрах.
сейчас пробег 220 км.
возникает в любой момент времени.
от качества дороги не зависит.
только стуком этот звук назвать сложно. один в один напоминает звук, как если бы на вилку велосипеда приделать какую-нибудь приблуду, которая бы немного касалась спиц.
в общем своего рода трещетка получается.
кто-нибудь с таким сталкивался?
а может даже кто-то поборол его?
отпишитесь, пожалуйста.
