◷01 июн 2011, 10:37
Благодарил (а): 58 раз.
Уважаемые владельцы ФПС, подскажите, сильно ли шумит двигатель при движении в городе, в сравнении с другими импортными авто? Был на тесте машины, и после моего логана, мне показалось, что двигатель излишне сильно рычит (я не газовал, наоборот, двигался ровно, не быстро - до 50 км/ч). Может быть это особенность тестовых машин?
◷01 июн 2011, 10:45
До 3000 оборотов шум умеренный. (3000 на пятой это 120 км/ч)
Дальше уже кому как. Лично меня шумоизоляция во всем устраивает.
Последний раз редактировалось fandorin 01 июн 2011, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
◷01 июн 2011, 10:47
Благодарил (а): 39 раз.
С отцом заметили, что при ускорении двигатель рычит, причём звук такой своеобразный, индивидуальный, а при равномерном движении до 2500 об/мин тихо работает.
◷01 июн 2011, 13:14
Благодарил (а): 67 раз.
Нормально работает двигатель, не заморачивайтесь.
◷01 июн 2011, 13:25
Благодарил (а): 447 раз.
форест
Почитайте тему Шумоизоляция
◷01 июн 2011, 15:03
Благодарил (а): 87 раз.
Часто катаюсь по трассе 120-130 км/ч, двигателя не слышу, только шум от покрытия.
Машиной очень доволен
◷01 июн 2011, 18:48
Благодарил (а): 200 раз.
У каждого двигла свой разговор , как и человека. Ездил на 3х жигулях с одинаковыми движками и каждый говорил посвоему.
◷01 июн 2011, 19:04
Благодарил (а): 155 раз.
без доп. шумоизоляции двигатель до 2500 об/мин тихоня. у меня 120 км/ч по спидометру соответствует 3200 об/мин. и по шумности меня устраивает.
◷01 июн 2011, 19:58
Понятие сильно относительное.Спросите нескольких человек сильно ли кислое одно и тоже яблоко.Знаю многих владельцев ФоПСов,у которых педаль тормоза начала хрюкать сразу после того,как я им это показал.При этом раньше она не хрюкала,а теперь хрюкает.Всё зависит не от громкости шума,а от того на сколько это устраивает или раздражает,каждого конкретного человека.
Всё имхо.
◷01 июн 2011, 20:43
Благодарил (а): 409 раз.
не забываем еще условия зима/лето ))
а так согласен, при крейсерской скорости 90-110 км/ч на 5 передаче шум движка нисколько не напрягает
◷01 июн 2011, 20:50
Всё имхо.
я понимаю, что все относительно, поэтому, во-первых, прошу сравнить с др машинами, во-вторых, спрашиваю нескольких человек - если все в один голос будут говорить, что шумно уже на 2500 оборотах, значит так оно и есть. хочу, образно выражаясь, померять среднюю температуру по палате.
всем, кто отвечает, большое спасибо. думаю, этот вопрос волнует не одного ждуна
◷01 июн 2011, 20:57
Если сравнивать с логаном на скорости в 100-120 км/ч - тише поло. Причем при скорости в 140 км/ч по шуму логан вырывается ( вырывается в смысле шумнее ) вперед на целых 3 дБА - это прилично для человеческого слуха. Это по личным ощущениям и замерам ( в дБА )
В сравнении с фокусом тут все зависит от комплектации фокуса. Если недорогие комплектации, то уровень шума одинаковый примерно, если дорогие версии фокуса, потише фокус будет ( разница в 1.5 - 2.0 дБА )
По хорошему покрытию поло тихо идет, по гранитному шумнее будет. Не забываем, что поло у нас В-класса, а не S.
◷01 июн 2011, 21:08
Добавлю, как новое сообщение, чтобы видно было:
Поло шумноват по выпуску, а не по двигателю. При разгоне ( интенсивном ) начинает урчать резонатор под кулисой кпп. При движении по трассе в одном режиме, к примеру 120-130 км/ч не давя на газ двигателя не слышно.
◷01 июн 2011, 21:29
По хорошей дороге Поло вполне нормально себя чувствует,сравниваю с тем же фокусом,тиидой,ланцером 10,логан даже не конкурент.Шум не раздражает,есть,но приглушённый как на японцах,в том числе выше классом.Панель жёсткая и вот здесь случаются поскрипывания,то стекло приборной панели,то под магнитолой(не родной),но не критично.
◷04 июн 2011, 12:59
А после бмв пс ващее арёт, особенно при моей крессерской 170-180
Написать ответ
