◷29 июл 2010, 21:49
Может кто знает какой тип АБС будет устанавливаться на наших машинках: одноканальная или многоканальная? Одноканальные системы обеспечивают довольно эффективное замедление, но только в том случае если условия сцепления всех колёс более или менее одинаковы. Многоканальные системы дороже и сложнее одноканальных, но имеют большую эффективность при торможении на неоднородных покрытиях, если, например, при торможении одно или несколько колёс попали на лёд, мокрый участок дороги или обочину.
◷29 июл 2010, 21:50
Благодарил (а): 45 раз.
А на Приоре какая стоит? Мне нравилась.
◷30 июл 2010, 07:14
На сколько я знаю, стоит просто ABS, а в пакете премиум помимо ESP будет ЕBD, т.е. с распределением тормозных усилий.
◷30 июл 2010, 09:42
ABS без EBD собого смысла не имеет
на мерсе у меня стояли все эти системы, очень хорошо помогают на дорогах с колеёй (при условии широких лаптей)
Но были ситуации когда АБС наоборот ухудшало ситуацию. Потому и беру без АБС дабы толку от него особого не вижу для себя
◷30 июл 2010, 17:21
Благодарил (а): 16 раз.
Ага, и подвеску в гараже попроще перебирать :)
◷30 июл 2010, 17:45
Кто о чем думает, я лично ездить буду и перебирать ничего не собираюсь.......
◷30 июл 2010, 21:20
Вообще то про тормоза разговор. По сему. если приспичит самому что то отремонтировать, то с АВS посложнее тормоза прокачать, необходимо еще ключем зажигания манипулировать. Самому можно контакт колесного датчика почистить при зажигании неисправности.
◷30 июл 2010, 21:31
Вообще помоему, весь ремонт необходимо производить у официального дилера, иначе могут снять с гарантии.
◷30 июл 2010, 22:38
если полетит абска тормоза и подвеска, то знач машина уже пробежала прилично больше чем гарантия или ппц как налетела на что-то и ремон выльется в копеечку и думаю раза в 2,5 будет дешевле сделать не официалов
◷31 июл 2010, 00:11
И еще при смене радиуса колеса в мозгах галочку снять и переставить на тот радиус который ставите чтоб нормально всё работало
◷31 июл 2010, 02:34
Еще скажи никогда об этом не слышал. Не поставишь будет раньше времени срабатывать или с опазданием
◷31 июл 2010, 15:16
конечно каждый день в мозгах машины капаюсь... кучи аппаратуры ссобой. как чуть спустит колесо сразу же вношу изменения
◷31 июл 2010, 15:26
я вообще то при смене радиуса говорил,ну да кто на какой волне сидит....
◷31 июл 2010, 17:56
Благодарил (а): 130 раз.
А почему начнет проявляться такая ненормальная работы АБС, если ничего в мозгах не менять? Просто первый раз о таком слышу и честно говоря даже не представляю, чего там поменяется :?: Датчик же на ступице висит, а ей то какое дело, что на нее там еще понавешено.
◷31 июл 2010, 18:32
Кодировки в блоке ABS стандартные (можно запрограммировать только ту размерность колес, которая допускается заводом-изготовителем), размерность выбирается из списка возможных. С гарантии автомобиль не снимаем, но есть возможность некорректной работы системы ABS. Лучше не рисковать.При, казалось бы, одинаковых по размеру покрышках есть ряд отличий. ABS/ESP считывает скорость с датчиков на колесах, которая выводится на щиток приборов и в другие электронные блоки. Типоразмер резины важен для расчетов эффективности работы ABS/ESP, расчетов управления двигателем и АКПП, так как пятно контакта и вылет у колесных дисках разные. В критической ситуации, например при экстренном торможении система ABS/ESP может сработать не корректно.Надеюсь понятно объяснил.
