◷18 авг 2011, 19:50
Polo Sedan - Хайлан, куплен апрель 11 года. Вначале три звуковых сигнала, затем загорается кружок с воскл. знаком, видимо что то связанное с тормозами, либо колодки, либо тормозная жидкость, та же лампочка горит и на стояночный тормоз. Происходит это когда притормаживаешь, а когда нажимаешь на газ лампочка гаснет и при движение не загорается. Понятное дело нужно к ОД выдвигаться, но может есть какие предположения на этот счет? Может с датчиком не в порядке, не могли же колодки убиться при 2000км пробеге? Заранее спасибо.
◷18 авг 2011, 19:55
Serocco
проверьте уровень тормозной жидкости..
◷19 авг 2011, 11:09
Благодарил (а): 120 раз.
Ага! Обязательно проверь!
Может брак и подтекает. Так можно и без тормозов в ответственный момент остаться, дело будет плохо. comando
◷19 авг 2011, 13:00
ну вроде посмотрел тормозная жидкость в норме. Ладно, поехал к ОД, потом расскажу что было))
◷19 авг 2011, 17:19
Благодарил (а): 117 раз.
Serocco
У меня на 14ой так было: вроде когда стоишь и жмешь на тормоз - все ок, визуально - тоже все в порядке. Но в движении при нажатии на тормоз зажигалась лампа. Причина была в том, что при торможении жидкость смещалась вперед и срабатывал датчик. Потом она вытекла еще немного (подтекало место соединения ВУТа с главным цилиндром) и лампочка зажигалась постоянно.
◷05 сен 2011, 23:54
Serocco
мое предположение АКБ или генератор....
◷21 сен 2011, 15:28
Сообщение на дисплее (!) может светится и появляется звуковая индикация, если (ручной) стояночный тормоз нажат (может быть даже не значительно, главное чтобы датчик это фиксировал), а Вы двигаетесь на определенной скорости.
При превышении порога 30-35 км/ч звуковая сигнализация исчезает.(про световую не помню).
Второй вариант - неисправность тормозной системы. Выжать до конца, потом отпустить до конца ручник. На малой скорости произвести кратковременное резкое торможение с резким отпусканием педали тормоза. Остановится. Выключить зажигание. Если после включения зажигания, при дальнейшей езде проблема не устранилась - обратится к Дилеру.
В случае если после стоянки автомобиля под ним обнаруживаются какие либо жидкости отличные от воды - не задумываясь обратится в сервис.
В общем автомобилем довольна вся семья.
◷19 май 2016, 20:59
Ну что оказалось в итоге?
У меня сейчас такая же проблема.
звуковой сигнал и лампочка горит стояночного тормоза.
Жидкость в норме, колодки менял и те и другие недавно. пробег сейчас 120000
К дилеру записался, но хотелось бы знать куда сомтреть.
◷08 июн 2016, 01:50
Похожие траблы: красная лампочка тормозов и звуковой сигнал (восклицательный знак, не ручник а именно тормоз) стала с утра срабатывать, как на стоянке, так и в движении иногда. при этом горит несколько секунд и гаснет, потом минут через 20-30 опять. Можно даже не заводить, а только питание авто подать первым поворотом ключа. Лампочка гаснет при легком нажатии на тормоз или сама по себе. Поведение машины и тормозов не изменилось - тормозил в пол - все ровно, АБС работает, колодки и уровень жидкости не изменился, пятен на парковке нет, синий китайский ODBII сканер никаких ошибок не находит...
Понятно что на сервис все равно заезжать надо, но надо же подготовиться, чтобы не попасть на полную замену авто))) Что-как еще посмотреть-потестить можно?
◷08 июн 2016, 12:56
Апдейт: если снять колодку проводов с датчика уровня на бачке с тормозной жидкостью, то ошибка пропадает.
Также помогает просто постучать по бачку с тормозухой пальцами - лампа гаснет.
Это значит что датчик уровня глючит? Или там другая логика работы? Можно что-то сделать с датчиком или там весь бачок единое целое и его менять надо? Может кто-то знает какого типа там датчик - поплавок который может "залипать" или какой-то другой конструкции?
