◷14 авг 2010, 17:50
Приветствую Вас ОдноPOLчане.Хорошая кстати тема.Вопрос способа привода сцепления,тоже очень интересует,а так же возможность его регулировки.Очень люблю когда левой чуть от пола,а правую в пол.
◷17 авг 2010, 16:31
участник тест драйва
Благодарил (а): 112 раз.
Все таки не совсем от пола схватывает. Но трудностей по этому поводу нет, только что глубоковато педаль уходит сцепления и подставка для отдыха далековаты друг от друга, но дело привычки в 5 минут.
◷17 авг 2010, 19:39
И всё же Господа ОдноPOLчане,кто заглядывал под капот,кроме надписи на крышке маслозаливной горловины и удобства расположения масляного фильтра,может быть заметили трос сцепления или бачок ГЦС.
◷28 сен 2010, 18:00
Стоит гидропривод viewtopic.php?p=23362#p23362 взято http://avto-vladd.livejournal.com/tag/% ... 0%B0%D1%87
◷29 сен 2010, 20:18
Благодарил (а): 130 раз.
А я не заметил под капотом бачка с тормозухой для гидропривода сцепления.
◷29 сен 2010, 20:40
Andy86j.
Я тоже долго искал.Не нашёл.Потому что его там нет.Подозреваю,что тормозная жидкость отбирается от бачка ГТЦ.Трос сцепления я тоже не нашёл.Но в комплектации с МКПП,я нашёл трубку ведущую предположителбно от ГЦС к РЦС,которой в комплектации с АКПП не было.Отсюда вывод-привод сцепления гидравлический.ГЦС в салоне на педальном узле,способ регулировки(если существует то)посредством штока РЦС.
◷29 сен 2010, 21:01
Благодарил (а): 155 раз.
Вот такое сцепление ...
http://vagcats.info/base/vw/3/1830/678/7/1003
Сцепление МКПП. Эксплуатация, регулировка и т.д...
◷29 сен 2010, 21:09
А куда трубка 25 идет? Как писал ewgen в бачок ГТЦ ?
◷29 сен 2010, 21:38
Всё что здесь изображено,Есть подтверждение моей теории.
В предыдущем сообщении(простите)забыл написать слово"имхо".
Судя из рисунка РЦС не подлежит регулировке.Жаль.
Способ крепления РЦС,объясняет почему я не смог его(РЦС)найти.
Трубка 25 от ГЦС ведет к бачку ГТЦ,как я и предполагал.Больше не куда.(ИМХО)
◷12 окт 2010, 12:50
Благодарил (а): 120 раз.
nvv57
Да, ход педали сцепления длинноват, езжу вторую неделю, до сих пор приспосабливаюсь, до этого на автомате ездил.
◷13 окт 2010, 21:41
GRIMSUE писал(а):
nvv57
Тоже езжу 2 недели и не могу привыкнуть. Почему-то педаль сцепления все время оказывается не в верхней, а в средней части ступни. Учитывая, что сцепления в машине довольно чувствительное, не обходится ни дня, чтобы я где нибудь не заглох из-за того, что не могу по нормальному выжать педаль. Что за фигня, может ноги у меня кривые, но на 4-х тазиках, которые были до этого такой проблемы у меня не было! :x
◷13 окт 2010, 22:05
Сцепление наверху и почти в конце , накладки на педали скользкие, если обувь мокрая то нога может поехать и соскочить, новички глохнут и от того что нажимают на газ а отклика нет, уже писал но повторюсь - педалирование по московским пробкам с такими настройками педалей сцепления и газа довольно утомительное занятие, похоже автомобиль настраивали под езду по автобанам (на трассе поведение отличное), для города только акпп, сам думаю по весне сливать механику и брать акпп, упражнениями за рулем уже заниматься утомительно и тем паче с такими настройками
◷14 окт 2010, 17:26
Так у всех современных автомобилей- сцепление схватывает в самом верху
На самом деле очень удобно, можно практически его бросать
Привыкнуть только надо
◷14 окт 2010, 17:36
Благодарил (а): 248 раз.
А в соседних темах пишут, что при отпускании сцепления без добавления газа машинка катится. А с другой стороны случаев "заглох" немало. Как так, одноPOLчане?
◷18 окт 2010, 17:21
Скорее всего речь про инжектор. Даже вазовская десятка поедет "без газа" если плавно отпускать, а если резко то заглохнете.
Присоединяюсь к теме, тоже показалось что сцепление "берет" высоко и резко. С непривычки все переключения на низших передачах делал с рывками, прям как ученик автошколы..)
