◷25 окт 2011, 20:37
И так поскольку у нас седан и звук из багажника от саба будет не супер, задался вопросом как ее снять.
Кто знает скажите как она снимается)
◷25 окт 2011, 23:05
Я бы для начала рекомендовал бы попробовать послушать в том варианте, что есть, а уж потом снимать полку.
◷31 окт 2011, 21:35
Можна и в полку врезать саб без корпуса FreeAir
,вот как вариант Pioneer TS-W309.
◷31 окт 2011, 22:39
Только машину надо будет подготовить по максимуму: 3-4 слоя вибры в багажнике, 20 мм плита, усиливающая полку, никаких вещей в багажнике
◷03 ноя 2011, 08:13
Благодарил (а): 115 раз.
был фришка длс, от вещей ничего не менялось. :-)
◷03 ноя 2011, 16:24
Я бы оставил так, как есть. Попробуй сделать сам или на заказ для саба хороший короб из ДСП с фазоинвертором и хорошими частотными фильтрами. Я думаю тебе понравится! Из динамиков сам использую RCF на заказ!
◷22 май 2012, 17:46
Привет.. Всё думаю, какую себе систему сделать..
Всю голову обломал по поводу саба.. Сейчас надоумили сделать фри-эйр. Как понял, это надо сделать толстенную, тяжеленную заднюю полку, и в ней отверстие для динамика.
Тока у меня сразу два вопроса..
1) Метал резать придётся? Если саб впенюривать посередине на задней полке, там только пластик резать надо? или там какие-то металлические конструкции надо будет ещё перерезать?
2) Пассивная безопасность пассажиров. Не превратится ли тяжеленная задняя полка в потенциальную гельотину? (Тьфу-тьфу-тьфу!)
◷22 май 2012, 17:58
Если сильных притензий к звуку нет, то виброизоляция задних дверей+мидбасы в неё, например длс 426, или длс р6а. Если поставите в заднюю полку-задним пассажирам дискофорт.
◷22 май 2012, 19:24
Дискомфорта задним пассажирам не хотелось бы..
◷30 окт 2013, 21:45
Тоже очень серьёзно подошол к вопросу с сабом, искал долго но нашол 2 варианта оба очень понравились со вторым заморочек по больше но неплохо помоему! смотрите:
1)https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=201661
2)http://lsa-systems.ru/index.php/ru/istoriya-odnogo-vw-polo-sedan
◷17 дек 2013, 02:41
фри эйр - это самый противный бас. или пилить полку, или под сиденья в ЗЯ ставить плоские 8-ки.
◷19 дек 2013, 00:16
Вы просто их готовить не умеете!
◷19 дек 2013, 12:02
нет, это вы не слышали ЗЯ, какая там фришка-сопли по багажнику.. ;)
◷19 дек 2013, 12:28
умею, но в таком оформлении в принципе точный бас невозможно получить по сравнению даже с фазиками, про ЗЯ молчу
◷22 дек 2013, 22:50
carmusic,
Чтобы не быть голословным к примеру вот:
http://www.avtozvuk.com/az/2014/01/028.htm
Чуть подробнее тут http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... a-systems/
Фриэир надо снизу обрезать высоким порядком около 20 Гц. Ну и Полку надо делать не "картонную".
