◷29 окт 2011, 03:52
Вот я и доигрался господа! Был в гостях, машину поставил за домом, место освещенное и людное. Впопыхах забыл снять навигатор с лобового стекла. Результат - стекла нету. Осколков такое количество, что даже и не знаю как выковыривать их из под сидений.
Так вот, что меня больше всего удивило - это с какой легкостью рассыпалось стекло. Все-таки я думал оно покрепче будет.
Теперь вот, как стекло заменят, думаю буду бронировать передние стекла. Или это не поможет?
Вот вам и качество сборки.
◷29 окт 2011, 09:39
Благодарил (а): 200 раз.
Marsu48
Не поможет, поможет плакат на лобовом ( В МАШИНЕ НИЧЕГО НЕТ)
◷29 окт 2011, 09:47
самец писал(а):
Marsu48
comando После такого плаката захотят сами убедится что точно нет
◷27 дек 2011, 17:13
Благодарил (а): 1673 раз.
Стекло , а вернее его остатки лучше собирать пылесосом.
◷27 дек 2011, 17:17
На автомойках есть такая услуга, извлечение битого стекла из салона. причем достают даже из воздухозаборников.
Поинтересуйтесь в своей местности.
А бронировка стекол в наших гражданских случаях помогает только при аварии (не так сильно разлетаются осколки и причиняет меньше травм), а при попытке взлома потребуется всего на пару ударов больше и результат тот же.
Последний раз редактировалось Alexey_98 27 дек 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
◷27 дек 2011, 17:20
Благодарил (а): 575 раз.
Сочуствую руки отрубать только таким подонкам пылесос в помощь
◷06 янв 2012, 13:13
А номерок стекла не подскажеш? А то что то не могу найти ни как.
◷06 янв 2012, 13:46
можно затонировать, тогда пленка удержит большинство осколков
◷06 янв 2012, 13:52
Благодарил (а): 87 раз.
Можно забронировать стекло, а можно установить пленку 3М, которая вдобавок очень хорошо поглощает ультрафиолет
Машиной очень доволен
◷06 янв 2012, 22:11
"Против лома нет приема"(С)
Если решат разбить - разобъют. Так что просто не надо ничего оставлять в машине на виду.
Стекло само по себе поглощает львиную долю УФ. Не стоит вестись на маркетинговые плакаты.
◷07 янв 2012, 12:10
Разве только если не стоят кварцевые... girl_hospital
◷08 янв 2012, 01:57
Обычное стекло толщиной 3 мм поглощает процентов 70 УФ-излучения :)
◷08 янв 2012, 11:46
Вот немного инфы.
http://coelogyne.ucoz.ru/forum/18-271-1
◷09 янв 2012, 01:15
Я иногда занимаюсь изготовлением печатных плат методом УФ-засветки, так что знаю по опыту :)
◷14 янв 2012, 20:54
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Идеально бьётся стекло специальным молотком для разбивания стекла, из автобуса :). у американцев есть такие штуки - тактические ручки...там специально носики сделаны, чтобы бить стёкла. Плёнки не спасают.
