◷31 окт 2011, 20:34
Заказал сигнализацию StarLine A92 Dialog CAN Flex+блок обхода иммобилайзера. (в предыдущем посте неправильно название написал). Условия такие, что зимой приходится оставлять машину (иногда надолго) заведенной да и заводить дистанционно удобно. Ну самая современная в ряду. Возникал вопрос на форуме можно ли поставить сигнализацию без шины can, по моему без проблем. Например у поло по can (то есть цифровым, а не аналоговым способом) реализовано (по данным компании ультростар) функция сигнализации об открытии двери и багажника, сигнал о включенном зажигании, сигнал о заведенном двигателе, сигнал о нажатой педали тормоза и затянутом ручнике. Таким образом сигнализацию без can можно все это подключить просто, в рукопашную как говорится.
По подключению есть подробное описание по ссылке http://www.ultrastar.ru/attachment/8563/Polo_Sedan.pdf. Карта монтажа для b9 диалог с отдельным модулем can+блок обхода иммобилайзера.
Отличается от моей сигнализации отсутсвием встроенного модуля can. Внимательно все доки изучил и постараюсь дать краткое описание установки моей сигналки.
Все действия по карте монтажа.
До пункта 4 датчик температуры для запуска лучше поставить на кузов рядом с крылом, автозаводка по температуре раньше будет срабатывать. Мотор меньше напрягаться будет.
Пункт 7 в карте монтажа опускаем, у нас уже есть встроенный can модуль.
В пункте 11 белый/красный провод сигнализации из разъема X9 необходимо подключить к белому/синему проводу а/м, находящемуся в жгуте разъема кнопки
"аварийки" (контакт №4).
В пунте 12 опускаем операцию по подключению стояночного тормоза (реализовано в can).
Опускаем пункты 18, 19, 20 у нас встроенный can модуль.
В пункте 21 строки в таблице другие поэтому настраиваем согласно своей таблице.
У нас просят за установку нормальные специалисты 5 тыс. руб., многовато мне кажется.
Ничего сложного нет, жду не дождусь когда придет.
◷02 ноя 2011, 11:52
Благодарил (а): 1154 раз.
АндрейНик, вроде всё правильно написано, кроме установки датчика температуры.....при такой установке движок будет всё время молотить.....некорректные показания датчика температуры двигателя будут..
Если КАН за приборкой подключается и снимается руль, надо гасить ошибку датчика положения руля..За магнитолой не везде есть шина...как то так..
◷02 ноя 2011, 17:49
Чтобы подключить КАН за приборкой руль снимать не надо (сам ставил), а вот прицепиться к проводу зажигания не снимая руля тяжело, но возможно (у меня получилось). Так как если не ошибаюсь включение зажигания по КАНу не читается (ставил Pandora DXL 3100).
◷02 ноя 2011, 18:00
снимать руль может потребоваться при реализации автозапуска, но можно найти решение и без снятия руля..
