◷18 дек 2010, 21:09
Вобщем заметил такую проблему что дальний свет работает отдельно от ближнего! А когда моргаеш то работает всё вместе! Я думаю что при включении дальнего света должен работать и ближний, а то дальний работает с пробелом! У кого как? Может это только у меня косяк!
Решил вмешаться в тему, добавив несколько ссылок на посты уважаемого Riv_2000
Надеюсь после них вопросы отпадут. Не забываем говорить автору спасибо
Первый пост, комбинация всех источников света на ПС
Второй пост, дальний и ПТФ
пост добавлен 29 января 2013 года, виден первым постом на всех страницах
◷18 дек 2010, 21:19
Благодарил (а): 130 раз.
В лампочке H4 две нити, одна для ближнего, другая для дальнего, когда включаете дальний нить ближнего гаснет. Так у всех, это нормально, у меня тиида(не дождался поло), там тоже Н4, ближний и дальний работают отдельно. Причина такой работы думаю в возможном перегреве, может 2 нити вместе не смогут долго работать.
◷18 дек 2010, 21:26
Тут ближний и дальний в одной лампе, цоколь Н4, лампа на 55вт, если будет и ближний и дальний- это уже 110вт, что недопустимо. Да и усомнюсь в этом:
потом на своей посмотрю
◷18 дек 2010, 21:28
но тогда это очень ужасный дальний свет! Вообще нечего невидно!Если ездить то только
с ближнем! Надо чтото думать с этим! Да и противотуманки вообще несветят!
◷18 дек 2010, 22:11
А можно как нибудь сделать так чтоб всё одновременно светило?
◷18 дек 2010, 22:23
У вас скорее всего если будут светить 2 спирали как и написал Lex фара может испортиться. Слишком большое излучение, может поплыть пластик.
◷18 дек 2010, 23:04
Ну тогда другой вопрос! А можно сделать что нибудь чтоб дальний светил хорошо! А не пятном в дали!
◷19 дек 2010, 00:31
Благодарил (а): 278 раз.
так дальний на то и дальний. ближняя граница света ощутимо дальше, чем при ближнем свете, кроющем всё пространство перед машиной. если метрах в 10 ничего не светит при дальнем, проверяйте регулировку фар
◷19 дек 2010, 01:10
да? но тогда какойто косяк получается с дальним! перед машиной почти нечего не видно а примерно через 10 метров начинается граница дальнего света и он светит пятном! и ещё при переключении с ближнего на дальний постоянно приходится опускать коректор чтоб дальний хоть както светил!
◷19 дек 2010, 01:17
Благодарил (а): 195 раз.
крутить корректор фар, менять лампы с большой светосилой (гугл в помощь) но не мощности или ставить линзы, ксенон (нам нельзя), сменить авто.
ЗЫ//На поло ближний один и лучший, дальний так себе.
ЗЫ// Вкл. вместе с дальним и ПТФ, они понизу бьют
◷19 дек 2010, 14:09
то что дальный некакой это факт! И при всём при этом это просто ужас!
◷21 дек 2010, 13:02
Меня дальний устраивает целиком и полностью. Незнаю может у вас неправильно фары отрегулированы
◷21 дек 2010, 15:26
Благодарил (а): 292 раз.
Дальним негде пользоваться только в заброшенной проселочной дороге разве
◷23 дек 2010, 20:15
так и есть, когда моргаешь дальним (рычаг на себя) - светит намного ярче, т.е. я подозреваю что ближний не выключается при этом, так как предусмотрено кратковременное включение дальняка, а когда просто дальний включаешь, реально светит как-то рассеяно, мне тож не оч понравилось
◷24 дек 2010, 17:57
По мне так дальний плох, и им не пользуюсь, ближнего с ПТФ хватает за глаза, а дальний, что включил, что не включил. На трассе толку никакого, зато в переулках (как заметили выше) самое то.
