◷26 авг 2010, 23:02
Благодарил (а): 17 раз.
Для тех, кто планирует обслуживать авто своими силами. Размышления на тему: зачем это нужно.
1. Вы - знаток авто или у вас уже был автомобиль(тем более VW) и вы знаете как его обслуживать или у Вас профессия такая.
2. Вам нравится/интересно заниматься своим авто.
3. Вы решили сэкономить на нормочасе в 1920 руб.
4. У Вас есть гараж/подъёмник/яма/знакомый, который Вам обслужит, те располагающие удобства, условия.
5. Не доверяете сервисменам, читай августовкий За рулём, про испытания сервисов VW.
В связи с этим вопрос такой: зная, что книги по седану нет, какую можно купить, чтобы она была максимально приближана по агрегатам поло седана?
Есть версия купить книгу по golf 5 или jetta с 2003 года, свежее книг не видел. Отзывайтесь.
◷06 сен 2010, 10:46
у как раскажите это как с помощью сканера развести суппорта если они ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ?
◷06 сен 2010, 10:56
Это наверно имеется ввиду электрический ручник. На ауди например самому задние тормоза не разобрать пока электроручник сканером не раздвинешь. Но на полоседане такого все равно не будет :)
У самого на ауди в 45 кузове была книжка. Машина в принципе по конструкции простейшая. Но все равно книжкой ни разу не пользовался, там ниче не понятно. Всю инфу по ремонту распечатывал с ауди-клаба со всеми картинками и подробным описанием что к чему. Так что простой ремонт делал сам - замена колодок и дисков, переборка суппортов, замена рулевой рейки...
◷06 сен 2010, 11:19
Благодарил (а): 29 раз.
именно так, без перевода ручника в сервисное положение, поменять колодки нельзя,
точнее можно).. но не рекомендуется... :D
когда первый раз меняли колодки на такой машине, "с помощью лома" мы смогли их развести но вот обратно... :D
Вообще то по ремонту у немцев также есть спец. программа - ELSA Win (Electronic Service Information System for Windows)
именно из нее и появляются подробные описания с картинками :)
◷06 сен 2010, 11:38
разве на поло электрический ручник?
Там простоая тросиковая ситема и лягушка
◷06 сен 2010, 11:45
Я про Пассат говорил.
а к вопросу об обновлении индикатора ТО, я писал что время покажет, какая система стоит именно на нем.
◷06 сен 2010, 14:48
подробные описания с картинками появляются в фотоотчетах участников клуба, с описанием как сделать приспособу из куска арматуры и ножовки вместо использования специнструмента по эльзе или как отколотить прикипевший болт и другими полезными советами которых ни в какой эльзе нету :)
◷07 сен 2010, 05:22
что касается кустарного ремонта, он всегда был и будет местом воплощения фантазий и смекалки... потому что прикипевший болт не откручивается спец. оборудованием, на станциях ОД точно также придумывают "спец инструмент" :)
НО это не отменяет всех достоинств программы :!:
◷07 сен 2010, 07:58
Ну вот для примера хотелось бы почитать как снимается рулевая рейка по эльзе. Я думаю там надо будет полмашины разобрать :) А я снимал по клубному фотоотчету без всякой разборки, пришлось только немного тормозные трубки погнуть.
◷20 окт 2010, 18:05
Учитывая первый пост этой темы, отношу себя к пункту 1. Советую не лезть в новый агрегат, пока он на гарантии и не ломается, а если что люди, которые каждый день крутят гайки в сервисах ОД и знают эти авто лучше тех людей, которые на них ездят, отремонтируют за счет производителя . А время, желаемое потратить на четырехколесную железяку предлагаю потратить на близких и любимых. prof07 prof07 prof07 prof07 prof07 prof07 prof07 prof07
◷08 янв 2011, 23:45
alexxff2 писал(а):
У фольса есть одна неприятность-это индикатор "сервис" он будет гореть на приборке и скинуть его можно только при помощи спец оборудования (на пассате напрягает)
Вот попалось на глаза, если кого интересует первоисточник: "За Рулём" 01/ 2011, стр.137, последний абзац :
<< Окончив работы, погасим сервисный индикатор на щитке приборов: при выключенном зажигании нажимаем правую кнопкy на щитке и, удерживая ее, включаем зажигание. Отпyстив ее, не позднее чeм через 20 секунд кратковременно нажимаем левую.Слегка подумав. дисплей вернется в штатный режим.>>
◷09 янв 2011, 01:13
Благодарил (а): 109 раз.
да, есть такая статейка про обслуживание ФПС своими силами в бумажной версии журнала (вчера се такой взял), в электронке этот материал я чет не нашел.
◷09 янв 2011, 01:48
Благодарил (а): 141 раз.
viewtopic.php?f=8&t=19&start=350
тут есть народный гараж статья
◷21 янв 2011, 19:23
Благодарил (а): 409 раз.
тут наверно было уже, в последнем номере за рулем есть тест-ремонт поло седана. там в принципе по всем расходникам пояснено.тут же кому нибудь надо все объеденить в одно: например замена ламп, снятие обивки, замена масла,... замена колодок.
◷28 апр 2011, 19:53
Может кому и пригодится :
Как самостоятельно почистить салон авто?
Если на мойку и химчистку раскошеливаться не хочется, то почистить автомобиль можно и подручными средствами, которые можно найти в кухне или ванной.
Как пишет журнал Auto Straßenverkehr, удалить пятна на сиденьях прекрасно помогает шампунь для волос или крем для бритья.
Если к сиденью приклеилась жевательная резинка, сделать это сложнее, но можно. Для этого резинку нужно или разогреть, например, феном для волос, или заморозить пакетом со льдом. В твердом состоянии резинку легче отодрать.
Если в салоне ощущается неприятный запах, то пригодится крышка с мукой, кофе или рисом. Ее следует на ночь поставить на пол автомобиля и утром запах должен исчезнуть.
Что бы очистить автомобильное стекло, можно воспользоваться обычной луковицей. Ее надо помыть, разрезать пополам и протереть внутренней стороной грязные окна. Затем их можно окончательно зачистить водой и моющим средством для посуды.
Особенно грязные места на лаке можно удалить с помощью детского крема, а против пятен из смолы помогает кока-кола. Надо смочить напитком резинку и приложить на место пятна.
В то же время владельцы сервисных станций предупреждают, что чистка салона подручными средствами приводит к ухудшению состояния обшивки и снижению долговечности интерьера. Доверять ли автомобиль профессионалам или применять «народные» методы – ваш выбор.
