◷14 янв 2012, 23:50
Благодарил (а): 61 раз.
Сегодня заметил, что капает водица с крепления козырька со стороны пассажира,не ожидал такого западла. Придется ругаться ехать. Интересно, что они мне скажут ? Это снег таял на крыше, а в дождь что будет ? Подозреваю негерметично установленно лобовое. Хотя летом и вообще ранее этого не замечал. Кто-нибудь сталкивался ?
◷15 янв 2012, 00:46
Это конденсат. В прошлую зиму у знакомых на КИА сиде и Джипе компасе тоже самое было, из плафонов освещения вода лилась.
А так машиной доволен. Конечно периодически где то скрипнет, пшикнет но это ерунда. После Логана + с механики на автомат = небо и земля. Что купил не ...
◷15 янв 2012, 01:04
Интересно. Ну посмотрим как дальше будет. Дело в том,что морозов то и нет у нас ноль почти.
◷15 янв 2012, 09:49
Игорь Сергеевич писал(а):
у нас ноль почти.
При переходе на нуль вода тоже переходит в др. агрегатное состояние, иней спрятавшись от глаз подальше накапливается на коротких поездках, а поездив подольше в тепле все возвращается на круги своя. Предлагаю временно утеплить и загерметизировать доступ к холодному металлу, что подтвердит сие мое убеждение. Да, еще почаще отряхивайте снег с обуви и одежды удобно располагаясь в ложе сиденья. Напомню, крыша вовсе не оцинкована.
◷15 янв 2012, 10:30
Благодарил (а): 1111 раз.
Это правда.
Такое бывает на разных авто разных фирм.
Зависит и от погоды/работы кондёра, и от формы крыши, и даже от "резкости" торможения.
ИМХО.
◷15 янв 2012, 12:05
Я для решения этой проблемы проклеил крышу теплошумоизоляцией. Пришлось по возится.
◷15 янв 2012, 12:23
Благодарил (а): 1673 раз.
у нас ноль почти.
Значит кабриолеты будут через какое то время... ;)
◷15 янв 2012, 12:25
Изображения: 13
конденсат, 100%, причем капает скорее всего когда включаете обогрев лобового стекла. в машинах без обогрева оттуда весь иней вымерзает раньше, чем успеет растаять, а может и не образуется, т.к. перепада температур нет - это проверить не могу. у 2 знакомых такая хрень появлялась (киа сид и лифан))). у обоих стоит обогрев. причем появляется именно когда и температура минус и влажность воздуха высокая (т.е. когда и образуется конденсат, который потом превращается в иней)
◷15 янв 2012, 12:48
Нет его к сожалению.-(((
P.S. Всем спасибо за ответы и обсуждения! И тем, кто написал и тем, кто может еще что добавит-)))
◷29 янв 2012, 16:37
olegf2 писал(а):
Это правда. Такое бывает на разных авто разных фирм
Раньше "фирма" была одна - ВАЗ. Так вот, у моих Вазов такой хрени не было ни у одной! (6,7,12,12)
Вот еще. Подогрев заднего стекла - 10мин. В итоге лед тает, а вода остается в виде каплюшек, стекло не успевает высохнуть. Вода стекает вниз, при стоянке замерзает. При движении лед трется о стекло и панель, производя противный писк.
Обогрев нужно увеличить, например, 30мин или час или оставить на усмотрение водителя. А то лобовуха греет постоянно, пока не выключишь, а заднее стекло - 10мин. Где логика? Интересно, можно ли менять этот параметр?
Капает вода с креплений солнцезащитного козырька
Капли.jpg [ 135.16 КБ | Просмотров: 10902 ]
Вода.jpg [ 150.61 КБ | Просмотров: 10902 ]
◷29 янв 2012, 20:44
Так это, вернемся к теме. Вот этот конденсат к примеруу пару тройку раз покапал, под обшивкой сырость,потом плесень ? Или как ? Это вообще косячина-то реальная. Даже обшивка в том месте отходит слегка. Это гарантия или буду послан в жопу ?
◷29 янв 2012, 21:24
В теплом влажном гараже совершенно буквально. В холодном при открытых окнах спереди вода высыхает даже из твердого состояния, медленно.
◷23 июн 2012, 08:25
Благодарил (а): 304 раз.
Доброго времени всем! Появилась проблемка, тему соответствующую не нашёл, поиск не помог, посему пишу здесь.
Нахожусь на отдыхе, машина стоит на улице. Прошёл хороший ливень ночью, утром открываем двери - на переднем пассажирском коврике лужица воды, объёмом со стакан примерно. На обшивке подтёков не обнаружил. Через день ситуация повторилась.
Откуда вода? Кто что скажет?
◷23 июн 2012, 10:39
Благодарил (а): 200 раз.
oleg82
Обогрев не расчитан на такую толщину льда, можно предварительнно скребком. Обогрев только помогает ,а не топит лёд 1 см.
◷23 июн 2012, 10:58
Благодарил (а): 210 раз.
читайте
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t=3298&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%B2+%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5
В остальном все отлично)))
Написать ответ
