◷04 мар 2012, 11:08
Благодарил (а): 486 раз.
Установка противотуманных фар на Volkswagen POLO Sedan.
Для установки противотуманных фар (ПТФ) на VW PS потребуется:
1) ПТФ:
Производитель "Hella":
1N0 271 289-031 (л.), 1N0 271 289-041 (п.) (Без линз, в комплекте с лампочками HB4) Цена комплекта 4200руб.
1N0 270 596-051 (л.), 1N0 270 596-061 (п.) (С линзами, в комплекте с лампочками H11) Цена комплекта 5000руб.
Производитель "DEPO":
441-2025L-E (л.), 441-2025R-E (п.) (С линзами, БЕЗ лампочек H11) Цена комплекта 1800руб.
441-2039L-E (л.), 441-2039R-E (п.) (Без линз, БЕЗ лампочек HB4) Цена комплекта 1800руб.
OSRAM лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная стандарт 418,68руб/шт
NARVA лампа\ (H11) 55W 12V PGJ19-2 галогенная Long Life 380,41руб/шт
VALEO лампа\ (H11) 12V 55W PGJ19-2 галогенная увелич.срок службы Life x2 268,62руб/шт
Новосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PSНовосибирск.Установка противотуманных фар на VW PS
Можно приобрести в клубном интернет магазине(ИМ), можно у меня на работе. ;)
2) Монтажный комплект проводов
включающий в себя:разъемы к ПТФ (либо HB4, либо H11 в зависимости от цоколя лампочки), предохранитель, реле, клема к кнопке, клема к "+", клема к "-". Цена комплекта 500 руб.
Можно приобрести в магазинах либо отделах автозапчастей специализированных на противотуманках.
3) Накладки на бампер с хромированными вставками:
6RU.853.665B (правая), 6RU.853.666B (левая) (если встать перед авто и смотреть на бампер). Цена комплекта 934руб.
Можно приобрести в клубном ИМ
4) Крепёж
Саморез 4,2х16(19) с пресшайбой (для крепления ПТФ), хомуты-стяжки пластиковые (для закрепления проводов)
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в любом крепежном магазине
Варианты подключения ПТФ.
1 вариант) Приобрести и заменить переключатель света фар
a) 6Q0 941 531 N произв.: VAG
b) 6R0 941 531 G произв.: VAG
c) V10-73-0194 произв.: Vemo
d) 941310004 произв.: Jp Group (спасибо ув. mexanikus)
e) 109 928 755 произв.: Hans Pries
Для включения передних ПТФ используется контакт №8 (второй справа в нижнем ряду)
Данный переключатель позволяет включить ПТФ совместно с габаритами, не включая ближнего света.
Цена: 500-3000руб
Можно приобрести в ИМ: клубном, Exist
2 вариант) Запараллелить включение передних ПТФ с: задней ПТФ, габаритами, ближним светом.
Использовать соединитель проводов.
Цена: сущие копейки
Можно приобрести в магазинах радиодеталей
3 вариант) Установить отдельную кнопку включения ПТФ
a) врезать любой тумблерок либо кнопку в любое удобное место на панели
b) установить стандартную кнопку в центральной консоли...
Например "Кнопка включения обогрева заднего стекла" 6R0 959 621 с индикатором (спасибо ув.Hitman)
Можно приобрести в ИМ Exist
4 вариант) Подключить ПТФ в качестве ДХО
Спасибо за данный вариант ув.scientific_brain
Логика работы проста (нужен переключатель от Highline):
1. В положении переключателя "0" и при заглушенном двигателе ПТФ не горят.
2. В положении переключателя "0" и при заведенном двигателе горят только ПТФ (габаритное освещение выключено).
3. В положении переключателя "габариты" ПТФ гаснут.
4. В положении переключателя "габариты + передние ПТФ" ПТФ загораются совместно с габаритами.
Если использовать реле, то для данной логики понадобиться два реле.
Так же можно организовать "скандинавский свет" - задействовав сигнал от концевика ручного тормоза.
Ниже эскиз схемки с пояснением работы.
Ещё картинки:
Последний раз редактировалось alexnj 12 окт 2012, 07:47, всего редактировалось 28 раз(а).
◷04 мар 2012, 15:52
Благодарил (а): 1673 раз.
Питание включения можно взять от габаритов, подсветка прикуривателя.
◷04 мар 2012, 18:17
Благодарил (а): 26 раз.
Алексей, ты сее чудо сделал уже? выложи фото если - интересен результат. тоже задумываюсь сделать апгейд
◷04 мар 2012, 18:47
Благодарил (а): 673 раз.
ПТФ установил DEPO с линзами, лампы H11 для DEPO, проводку прокинул,
теперь думаю как и куда подключать.... фото можно посмотреть здесь :arrow: garage_vehicle.php?mode=view_vehicle&VID=23
1.вариант установить выключатель ПТФ от хая, я пока остановился на этом варианте, но надо узнать подойдет ли он :?:
2 вариант Запараллелить включение передних ПТФ с задней ПТФ...
◷04 мар 2012, 21:06
alexnj сколько у тебя в магазине туманки depo стоят? и адрес магазина можно в личку
◷05 мар 2012, 08:20
steroidsteroid
Я работаю не в магазине, а на оптовом складе а/запчастей, цену и наличие отправил тебе в личку
◷05 мар 2012, 08:23
alexnj писал(а):
steroidsteroid
А что цена секретна?
◷05 мар 2012, 10:56
Не секретна, но мне не подходит :)
◷05 мар 2012, 11:27
В экзисте опять появились фары птф (не линзованные)- какое то время их не было на складе. DEPO 441-2039R-UE и 441-2039L-UE (хотя кому то под этим номером и линзы пришли-не знаю как так, в первых постах написано в соответствующей теме). я уже себе заказал цена вопроса 1660р за обе. :) Надеюсь только что туда то же лампы Н11 идут.
◷05 мар 2012, 15:41
Пока только приобретены: ПТФ, провода, крепеж, накладки на бампер. Загвоздка только в выключателе, во вторник думаю будет принято решение...
Вадим, кстати, уже установил ПТФ, но также до вторника откладывает решение о подключении.
◷05 мар 2012, 15:55
Внимание!!!
moroz095 писал(а):
купил за 830р.которые 441-2039R-UE,принёс домой на коробке номер 441-2039R-UE,а на птф 441-2025L-UQ номер.Так что смысла нету покупать то же самое,но дороже.
уже поставил.
moroz095 писал(а):
Только сейчас понял что такое линза,нет у меня её нет,значит DEPO 441-2025R-UQ должна быть с линзой,просто номерок такой же я и подумал что они одинаковые.
Теперь буду молчать,а то людей в заблуждение в веду.
Взято здесь: http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?p=104977#p104977
Последний раз редактировалось alexnj 05 мар 2012, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
◷05 мар 2012, 16:02
Исправляю. Хоть я уже и купил птф. Но самые выгодные цены у Alexnj!!!!!!!!! Так что все к нему и БЕГОМ, кто еще не взял.
alexnj а на тех туманках какие я купил лампочки Н11 нужны, не знаешь???
◷05 мар 2012, 16:05
Завтра выпишу ценники и пропишу в верхнем посте...
◷05 мар 2012, 18:17
фото установленных ПТФ DEPO 441-2025R-QE ( с линзами ) DEPO 441-2039R-EE (без линз)
У меня стоят с линзами DEPO 441-2025R-QE, лампы Н 11, можно завтра на волейболе посмотреть :grin:
Фото0115.jpg [ 494.51 КБ | Просмотров: 39888 ]
Фото0111.jpg [ 486.06 КБ | Просмотров: 39888 ]
Последний раз редактировалось Gazdisel 07 мар 2012, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
◷06 мар 2012, 12:13
Забил ценники в первый пост.
