◷04 мар 2012, 22:23
Благодарил (а): 126 раз.
После того как прошла первая эйфория от новой машинки, пришло осознание того, что звук на полке откровенное г@**о, даже для меня, далеко не меломана beeeeeee
Дома у меня сейчас стоят колонки SVEN MS-960(http://www.sven.ru/catalog/multimedia_2.1/ms-960.htm), которые, конечно, тоже не айс.
Вопрос в том, хватит ли замены только одних динамиков, без проводов, усилка, магнитолы (стоит RCD310, но менять ее вообще не вариант), чтобы получить звук близкий к тому что я имею слушая с компа через SVEN MS-960? Если да, то какие динамики ставить?
Слушаю я в основном рок, джаз, блюз и и.д. Мощный звук и басы мне не нужны.
◷04 мар 2012, 22:30
Благодарил (а): 345 раз.
Есть мнение, что штатная магнитола раскрывает потенциал штатных динамиков далеко не полностью.
◷04 мар 2012, 22:36
Если не меломан, то хватит. Morel Maximo 6 (Tempo 6), Eton Pow 172 (Pro 170), Polk Audio DB 6501 это фронт, тыл убрать или поставить просто мидбасы, например DLS R6A bass
◷05 мар 2012, 00:44
Или просто добавить пищалки с фильтрами. Звук становится совершенно другим, гораздо богаче.
◷05 мар 2012, 02:12
Благодарил (а): 43 раз.
Да, по верхам вопрос легко решается установкой пищалок. Но низов тоже ни хрена нет, и не будет, ставь хоть супер-пупер динамики, пока не будет нужного акустического оформления, хотя бы близко напоминающего тот же Sven - НЧ динамик должен быть устновлен в герметичный объём литров от десяти, с прочными стенками. У полуседана в дверях этого и близко нет, и сделать конструктивно достаточно непросто. Вот если это удастся осуществить, то и со штатными динамиками низы зазвучат несравненно лучше.
◷05 мар 2012, 12:27
А почему сзади нельзя поставить то же что и на фронт?
◷05 мар 2012, 13:14
Благодарил (а): 38 раз.
Полистай.
мож для себя найдешь что то полезное? :?
http://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=163
Я заменил + шумоизоляция дверей. :good:
было как в банке
стало как в салоне. :grin:
◷05 мар 2012, 21:13
Почему же нельзя...можно конечно. Просто подберите динамики в высокой чувствительностью, но без шумоизоляции и усилителей Вы врятли добьётесь хорошего результата.
Советую отказаться от тыла вообще и поставить хороший компонентный фронт.
◷11 мар 2012, 18:32
Там и раскрывать то нечего. В Поло стоят китайские динамики мощностью 20 Ватт. О каком потенциале речь)
◷11 мар 2012, 18:58
А по конкретней что за динамики?Или это пальцем в небо-мол штатные значит китай-значит гомно-значит 20ватт! :twisted:
◷11 мар 2012, 19:28
Благодарил (а): 858 раз.
Сведения о штатных динамиках и ГУ в viewtopic.php?f=15&t=41
◷11 мар 2012, 19:59
Если судить по отзывам, то простенькие магнитолы стоимость 3-4 т.р. начисто переигрывают штатную магнитолу, на штатных же динамиках.
◷12 мар 2012, 09:20
Может кто-то и основывает своё мнение на "пальцем в небо", но это не ко мне. Я по гарантии поменял уже не один такой динамик.
◷12 мар 2012, 09:47
Вполне логично. Штатная магнитола в ПС тоже весьма средненькая по качеству звучания... Сам заказал себе машину специально без магнитолы, а штатные динамики на фронте выкину сразу, как придет машина.
◷12 мар 2012, 09:53
кстати, магнитолки то в полке разные могут быть, в зависимости от комплектации или все говно?)
