◷20 июн 2012, 16:35
Кто-нибудь переделывал подобным образом - чтобы габаритные огни вкл и выкл от зажигания ?
Смысл в том, чтобы каждый раз не забывать включать их , чтобы включить ближний свет и соответственно выключать ( начинает пикать сигнал при открывании двери). Т.е. переключатель всегда будет в положении ближнего света, а при выкл зажигания все гаснет.
Стояночные огни есть - кто-нибудь когда пользовался ими ? для чего они нужны ?
Прозванивал переключатель освещения, вопрос вызвали контакты TFL и 58d. C остальными все просто. Может у кого схема есть этого переключателя ? заранее большое спасибо.
Самое просто решение - разорвать красный провод (пост плюс) и на него подать "заж" от черного провода . Но надо еще 2 диода чтобы развязать левую и правую сторону габаритных огней. Или реле поставить ... Может есть проще варианты ? ;)
◷25 июн 2012, 09:04
Неужели все так и крутят этот переключатель туда-сюда, каждый раз когда садятся в машину ? И не забывают его потом выключать ? :) Должно же быть простое и удобное решение !
◷25 июн 2012, 09:28
Благодарил (а): 217 раз.
кручу и не забываю, привык уже :) а так есть приблуды, включающие ближний после включения зажигания
◷25 июн 2012, 19:45
А что за приблуды ? Можно поподробнее про них !
◷25 июн 2012, 19:51
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
Если я забываю выключить свет, брелок сигналки при постановке на охрану предупредит, а вообще не зря производитель оставил габариты при выключенном зажигании, авто должно себя обозначать, автор - тренеруйте память...
◷26 июн 2012, 08:40
А зачем тогда еще стояночные огни нужны ?
◷26 июн 2012, 08:59
Благодарил (а): 23 раз.
Производитель просто сэкономил на модуле предотвращения разряда АКБ (который есть даже на 5-летней Авео), не ищите сакральный смысл там, где его нет.
◷26 июн 2012, 14:18
а они у нас есть?
◷26 июн 2012, 14:25
не реклама http://www.sobr.ru/catalog/dopolnitelno ... ele-sveta/
◷26 июн 2012, 16:47
Точно не помню, но вроде в инструкции сказано, что можно поставить предохранитель (какой и куда не говорят) и будет гореть тогда ближний при включении зажигания. Сегодня поищу на какой странице.
◷26 июн 2012, 19:34
а они у нас есть?
Есть! Вот они то всю картину и портят :) При выключенном зажигании и габаритном свете, попробуйте рычаг поворотников влево или вправо - загорается соответственно левый и правый борт. Зачем оно надо никак не пойму !
◷26 июн 2012, 22:36
Затем, чтобы Ваша машина была обозначена в темноте при стоянке на обочине или на краю проезжей части, и при этом бы тратилось в три раза меньше энергии, чем с включенными габаритами.
◷26 июн 2012, 22:54
Благодарил (а): 932 раз.
Офисный хомячище
На форуме есть тема "ДХО", очень много вариантов автоматического включения ближнего(дальнего) света
◷26 июн 2012, 23:03
Как и обещал, на 96 стр. руководства по эксплуатации описано два варианта активации\деактивации дневного режима освещения.
ЗЫ Руководство по эксплуатации Stand 07.09.2011 Russisch 11.2011
◷26 июн 2012, 23:13
audel
Танцы с буном не помогут,надо колхозить bt
