◷08 июл 2012, 14:56
Подскажите! кто ставил тепловой экран на места крепления между бочкой глушителя и полом багажника?
Что и от Кого туда подходит??
◷08 июл 2012, 15:16
Благодарил (а): 346 раз.
Не предусмотрен конструкцией!
◷08 июл 2012, 15:38
спасибо, конечно. но конструкцией как раз-таки предусмотрен. четыре точки крепления на "звездочки" - почерк вполне самостоятельный, как говорил Глеб Егорыч.
другое дело Калугой секвестирован в удешевление - это да.
на хетче наверняка такой стоит, только подойдет ли в ПС - хз.
◷08 июл 2012, 19:48
Чесслово, не знаю, секвестирован ли он Калугой, но то, что в программе ЕТКА "Нет номера детали" - это 100%! То же самое и для хетчбека.
◷08 июл 2012, 20:55
Это в русской. Не забываем, Поло спроектирован в т.ч. для более южных стран таковых как ЮАР и Индия с небольшими различиями. Там между сезонами муссонов как раз пригодились бы термоэкраны, чтобы ихняя картошка не подгорала в багажнике :-) .
◷09 июл 2012, 08:16
Да, тоже заметил, что поклажа в багажнике нагревается со стороны, где проходит глушитель... :?
◷09 июл 2012, 08:40
мне все равно,я люблю жаренную картошку! girl_hospital
◷09 июл 2012, 09:56
жаренная картошка это хорошо, но не к месту.
что в каталоге нет знаю, про хетч не проверял.
у кого есть гаражно-сервисная возможность прикинуть чей лист туда встанет? хоть от таврии, хоть с подрезами, все лучше, чем ничего...
а после долгого хода в багажнике в том месте, между прочим, писец, сам случайно заметил
◷09 июл 2012, 10:04
бюджетно удешевили машину,куда уже некуда,еще бы руль не ставили)))) prof07
◷09 июл 2012, 10:16
не богохульствуй.... он всё слышит....обидется и не поедет...
◷09 июл 2012, 10:18
считаю ,так нужно просто подобрать,этот самый экран и пришпандорить )))) driver
◷09 июл 2012, 10:25
согласен, я про тоже. только для этого есть 2 варианта: замерить периметр и тупо на рынке с рулеткой бродить или если кто имеет возможность регулярно под разные днища смотреть понять, что будет приемлемо
◷09 июл 2012, 10:31
можно в принципе любую взять сделать отверстия для посадки ,и подрезать на крайняк)))
◷09 июл 2012, 10:37
можно и так, но подобные методы тыка подразумевают лишние траты, а вся эта богодельня и создана для удешевления и упрощения процесса решения каких-либо вопросов....
◷09 июл 2012, 10:48
надо на барахолку сгонять поюзать что да как там,и цена вопроса сразу отпадет,,а сложного там считаю ни чего нет)))) shpaga
