◷16 сен 2010, 22:23
Без музыки ездить скучно. Да и магнитола давно ждёт своего часа.
Приступаем к установке.
Снимаем заглушку плоской отвёрткой. Вот так она выглядит с другой стороны:
установка магнитолы своими силами + фото
Первым делом проверяем работоспособность системы.
Благо, разъёмы стандартные. Всё работает, Цой начал петь Группу крови.
Работать стало веселее, подпевая Цою.
Справа оттопырился проводок со штекером антенны. Он не стандартный и потребуется переходник. Например такой: http://www.ya.ru/product/antenn ... tro-ant-2/
Такой и у ОД должен продаваться.
Для дальнейшей работы потребуется бита-звёздочка:
Поколупавшись, решил открутить блок управления печкой:
Но этот манёвр ни к чему не привёл. Закрутил обратно.
Видимо нужно откручивать два болта внутри панели.
Но для работы место мало и нужен карданчик, чтобы открутить.
Решил приостановить работы.
Установил магнитолу пока вот так
У кого-то есть идеи, в каком направлении думать?
Вот что нашёл на форуме про пятый поло хечбек
панелькая не снимается, потому что она с завода там намертво приварена в 4-х местах, нужно окуратно ножычком подрезать, а если будешь ставить штаную магнитолу, разьемы будут внутри, рукой нащупаешь в далеке, будут там прикреплены, достаточно просто вставить их в магнитолу, без всяких переходников.
Машинку потихоньку обживаю. Вот приспособил пепедьницу под карандашницу:
◷16 сен 2010, 22:31
Отличная тема.
Вопрос. На скриншотах видно что разьем к магнитоле подключен через переходник. Переходник вы сами покупали ? Или так реализовано с завода (в стандартный ваговский разьем вставлен переходник ISO) ?
Вы несколько сумбурно сделали описание, я не понял сути проблемы с которой вы столкнулись ?
◷16 сен 2010, 22:42
Да, может быть сумбурно.
Почти всё написал и стёр. Второй раз уже написал по-быстрому.
Проблема: не знаю что дальше откручивать.
Если откручивать два болта в панели, то как их закручивать, когда установлю в неё магнитолу?
Да и чтобы открутить, нужен карданчик, так как болтики под углом.
Для установки ни чего не покупал. Разъём, в который воткнул магнитолу, установлен на заводе, штатно.
◷16 сен 2010, 22:45
Суть проблемы в том что магнитола не входит до конца ? я правильно понимаю ?
Если да, то скорее всего она у вас упирается в блок разьема, нужно вставлять ее так чтобы это блок уходил в нижнюю секцию там должно быть место. По крайней мере у меня на поло 4 было так.
◷16 сен 2010, 23:11
нет, маленько не так.
а, может и я чего-то не понимаю.
недавно устанавливал на новую фабию магнитолу вот по этому отчёту
http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_i ... 888335411/
на фото 6 снята вся рамка с полочкой
я так думаю, что нужно тоже эту конструкцию вытащить, так как к ней крепиться магнитола (у магнитолы, с тыльной стороны, посередине есть болт. гайкой прикручивается магнитола).
опять самбур, уже почти сплю :)
◷16 сен 2010, 23:12
да, магнитола не входит до конца
◷16 сен 2010, 23:15
Эта конструкция на некоторых авто вытаскивается при разборке половины консоли))) Хотя не факт, по фото не очень понятно.
◷16 сен 2010, 23:17
Снимать эту конструкцию не обязательно ( я никогда магнитолы не прикручивал) А не вставляется 100% из-за того что сзади магнитолы такой пучок проводов и переходников что она тупо в них упирается.
◷16 сен 2010, 23:21
возможно и так поставить, я особо не пытался
но я хочу прикрутить
будем думать
◷16 сен 2010, 23:26
Пользователь Kobalt в соседней ветке выкладывал фото со снятой штатной 2 din магнитолой. Ее можно снять только демонтировав декоративную рамку на консоли. Попробуй у него в личку спросить.
◷16 сен 2010, 23:31
Благодарил (а): 248 раз.
Archie, вот видеообзор с установленной магнитолой (начиная с 3.21): https://www.youtube.com/watch?v=bF3RwLjWo_Y
Каким-то макаром они ее туда засунули, рамка на месте осталась :)
◷17 сен 2010, 00:05
Да,рамка вокруг магнитолы съемная. Снизу даже есть специальные пазы под отвертку,чтобы пластик не помять.
Вставить и действуя как рычагом отщелкнуть низ. Дальше по периметру .
За рамкой будет 4 самореза ,держащих пластиковую корзину.
◷17 сен 2010, 06:52
Пазы видел, пытался отщёлкнуть, но боялся прилагать большие усилия.
Сегодня попробую.
◷17 сен 2010, 14:26
Что, больше ни кто музыку не ставит ?
◷17 сен 2010, 16:04
Да почемуто не на что пока !!! :lol:
