◷02 сен 2012, 09:05
Может кто замечал за своим Поликом такое? Вчера решил подерзить со знакомым на 14-ке по прямой. Прогазовался, тронулся. Шлифую и подобрался к 6000 и вдруг какой-то непонятный стук, как будто под колесами появилось много мелких ямок и я их проехал на большой скорости. Даже не знаю как еще описать этот звук. Причем такое происходит только на первой. Просто один раз я такое тоже услышал, но на скользкой дороге. Я на газ - она шлифует и на 6000 начинает стучать. Сначала подумал отсечка таким образом сработала. Но не....
Может кто сталкивался. Кто участвует в заездах должны знать.
◷02 сен 2012, 11:56
Благодарил (а): 217 раз.
скорее всего подвеска "прыгает"
◷02 сен 2012, 17:11
Благодарил (а): 31 раз.
Это двигатель стучит об отбойники, так как мягкие резинке двигателя
У меня тоже самое
Или забить или резинки на более жесткие заменить
Я забил
◷02 сен 2012, 17:39
У меня тоже самое
Я забил
что такое "отбойники двигателя"?
◷02 сен 2012, 18:43
Благодарил (а): 71 раз.
Ага, у меня такое же было один раз окгда ускориться надо было. Решил что передние ушли в пробуксовку на неровной поверхности и из за этого такой эффект...
Все таки б класс.
◷02 сен 2012, 19:07
SamaraRaider писал(а):
У меня тоже самое
Я забил
Не отбойники а резиновые подушки, в простонародье гитара
Не правильно написал
◷02 сен 2012, 19:50
У меня тоже самое
Я забил
Что за гитара? Опоры двигателя?
И как тогда двигатель стучит о них если они резиновые?
◷03 сен 2012, 06:36
Про опоры двигателя, сюда: viewtopic.php?f=11&t=5458&p=216306#p216306 .
Написать ответ
