◷09 ноя 2012, 15:57
Добрый день!
Polo Sedan Comfortline c АКПП. Установлена сигнализация с автозапуском Шерхан 9. Чип одного из ключей находится внутри машины. Так вот следующая ситуация. Запустил машину с автозапуска. Подошел к ней, снял с сигнализации. Сел и нажал на педаль тормоза - машина заглохла. Это нормально? Для того, чтобы поехать завожу повторно в обычном режиме.
Второй вариант - запустил с автозапуска, подошел и снял с сигнализации, сел, не нажимая педали тормоза воткнул ключ зажигания, повернул в среднее положение, нажал на тормоз. Двигатель не заглох. Поехал, но при включении поворотников они (поворотники) моргают в два раза чаще. Это нормально?
В какой последовательности мне совершать действия чтобы и машину не повредить и не выполнять двойной запуск двигателя?
◷09 ноя 2012, 19:08
Попросите своего установщика, что-бы он сделал так, что-бы сигналка не моргала поворотниками при автозапуске. Для этого ему понадобится как минимум одно реле и переделка проводки сигналки. Поворотники не будут моргать учащенно, и не будет "палиться" моргая аварийкой заведенное авто. Поступаете по второму варианту.
◷09 ноя 2012, 20:20
Благодарил (а): 108 раз.
Полностью согласен, только хотелось бы разъяснить, почему глохнет движек при нажатии на тормоз без ключа. Это предусмотрена еще одна зона охраны. Без нажатия на тормоз вы не сдвинете с места рычаг АКПП и соответственно злоумышленник не сможет уехать пока машина на автозапуске, более того без ключа вы не сможете повернуть руль, и дабы вы по запарке не решили ехать без ключа в замке предусмотрели вот такую фитчу.
◷10 ноя 2012, 08:22
Большое всем спасибо за разъяснения! Теперь все понятно.
Сигнализацию ставил при покупке у ОД. ОД находится в другом городе (300 км). Поэтому буду задавать вопрос при прохождении первого ТО.
◷12 ноя 2012, 11:46
А без 2 ключа под панелью, сигнализацию с автозапуском можно поставить? Мне установщик говорил, что тут через КАН все ставиться... Хотя я не уверен и поэтому спрашиваю??
◷12 ноя 2012, 11:49
У меня стоит Пандора 3500 по кан шине и с ключем под панелью
◷12 ноя 2012, 14:36
На сколько я понимаю (тоже самое мне говорил ОД) без установки чипа под панель не обойтись. После установки сигнализации мне второй ключ вернули. Из него был вырезан чип. Сказали что этим ключом я смогу открыть двери и багажник, но завести машину не смогу.
◷12 ноя 2012, 15:31
ой брешут. Теперь машину можно хоть отверткой завести. Чип уже внутри.
◷12 ноя 2012, 19:58
Да? А почему моя не заводится ключем без чипа? Может потому что мне грамотные установщики сделали так, что спрятанный чип активируется только при автозапуске?
◷04 дек 2012, 11:30
Благодарил (а): 48 раз.
отверткой ну никак не заведеш. Значит растолковуваю всю правду матку. Чип лежит в коробочке которая называется обходчик штатного иммобилайзера, коробочка эта управляется сигнализацией, т.е пока сига не подаст сигнал на коробочку ничем машину не завести. Потом когда сига подала сигнал, коробочка считала чип и передала сигнал на замок зажигания в это время машина поняла что у нее есть ключик и разблокировала цепь зажигания, в это время сига дает команду включить зажигание и произвести пуск авто.
Завести ответкой можно в одном случае, если найти эту коробочки и подать на нее питалово., но обычно обходчики иммобилайзеров прячут ну очень глубоко в недра торпеды.
◷04 дек 2012, 11:34
и еще по поводу поворотников, да действительно они начинают моргать с двойным интервалом только из-за того что управление этими поворотниками подключено к кнопке аварийки и из-за этого мозг машины немного коряво понимает это действо. Вариант избавиться только один протянуть к каждой лампе по проводу от сиги, но с этим никогда никто не заморачивается все цепляют у кнопки аварийки
◷04 дек 2012, 11:47
Печально. Чувствую ОД мне не решит эту проблему :(
◷04 дек 2012, 14:38
да но като-то так
◷05 дек 2012, 09:20
А у меня вообще не моргают. Специально не просил. Так сделали при установке. Сига Pandora 3500. На предыдущей машине была настройка сиги моргать-не моргать при автозапуске.
◷05 дек 2012, 09:34
Нашел на моей сиге такую опцию:
1-15 Режим работы световой сигнализации в режимах автоматического запуска,«Pit-Stop» и «Турбо»
Варианты установки:
-Мигает
-Горит постоянно
-Отсутствует
Попробую завтра запрограммировать на "отсутствует", может после этого перестанет в два раза чаще моргать.
Написать ответ
