◷20 ноя 2012, 20:39
Здравствуйте! Такая проблема, пригнал с салона, на следующий день обнаружил, что не работает задний парктроник. В чем может быть проблема???
◷20 ноя 2012, 20:47
как это проявляется?
◷21 ноя 2012, 02:55
при включении задней передачи не подаёт признаков жизни. может кнопка выключатель где имеется?
◷21 ноя 2012, 05:47
Нет, кнопка не имеется. На штатном парктронике информация выводится на дисплей магнитолы, музыка приглушается.Если установлен не штатный-тогда я посмотрел бы предохранитель для начала, потом уже к ОД.
◷21 ноя 2012, 07:27
Atlant199
1. штатный парктроник или установленный доп в салоне диллера?
2. как диагностируете, что не подает признаков жизни? (не штатный парктроник не будет ничего показывать/пищать пока не увидит препятствие)
◷21 ноя 2012, 08:05
Смотря какой. У меня на прошлой машине стоял не штатный-при включении задней передачи он подавал звуковой сигнал активации датчиков.
◷21 ноя 2012, 09:06
А/м приобрел в мае 12 года. Выпуск - конец апреля 12 года. Стоит штатный парктроник. Ничего не выводится на дисплей штатной магнитолы. При включении задней передачи появляется звук активации датчиков. Далее начинается прерывистый писк при обнаружении препятствия. При приближении к препетствию прерывистый писк учащается и превращается в сплошной писк. В случае, если а/м очень грязный (толстый слой грязи на самих датчиках), то при включении задней передачи, писк появляется сразу, даже если сзади нет препятствия. Для устранения данного звука необходимо вымыть хотябы сами датчики. Кнопки включения нет никакой. Все происходит автоматически.
◷21 ноя 2012, 11:43
спасибо, значит к ОД на ремонт
◷21 ноя 2012, 20:20
на самом деле отображается на дисплее далеко не всех магнитол. если у вас стоит рсд-30, тогда ничего не будет отображаться. чтоб отображалась нужна рсд-310 или более продвинутые варианты...
◷21 ноя 2012, 21:18
http://www.vw-klassika.ru/world/inovation/parkpilot/
Судя по информации с сайта-только с пакетом Премиум данные выводятся на дисплей музыки.
◷22 ноя 2012, 05:52
polovod1 не только с пакетом премиум. важно чтоб с завода стояла рсд310 + парктроники. хоть отдельными допами берите. в моем случае пакет "наша рекомендация" (климат+рсд310+парктроник) на хае.
◷06 апр 2013, 13:54
Благодарил (а): 17 раз.
evgenvw писал(а):
polovod1 "наша рекомендация" (климат+рсд310+парктроник) на хае.
Только не RCD320 (машины 2013 г.) там функции вывода нет.
◷03 июн 2013, 23:45
Самое прикольное что у меня парктроник штатный с завода. проработал 4 мес после этого перестал давать сигнал активации датчиков. я забил и хотел на втором т.о. обратить на это внимание. эта сволочь тут ни с того ни с сего сама заработала перед вторым т.о. в блоке предохранителей стоит на него предохранитель - в форуме смотрел какой номер не помню толком. сам блок парктроника расположен под обшивкой богажника слева за монтажной бородой сверху перед колесной аркой - к нему идут два смертельно втиснутых туда разъема. рекомендую проверить питание на предохранителе и посмотреть приходит ли на эти разьемы питание 12 в -один из них управление другой похоже датчики, следует их пошатать или вставить поплотнее в блок! возможно неконтакт просто.
◷16 сен 2013, 11:01
То есть я правильно понимаю, что на RDS 320 вывода на дисплей нет? Я только взял вчера машину, High Line + Premium при включение задней передаче раздается только звуковой сигнал, так и не нашел в инструкции как выводить на дисплей картинку?
Как я и говорил когда писал отзыв при покупке, машина своих денег стоит. Совершенно без проблемная в эксплуатации мало ест и заводится в любой мороз. ...
◷16 сен 2013, 11:15
Да. Выводиться на 310 "балалайке"
