◷18 дек 2012, 10:32
Забортный термометр врет гад, при минусовой температуре показывает температуру теплее градуса на 3-4 (при уличной температуре -34 показания -30), на лицо та же погрешность 10 % как и у спидометра, только в другую сторону.
◷18 дек 2012, 10:36
ну тк куда по вашему тепло от радиатора девается?
◷18 дек 2012, 10:42
kolich
а может он наоборот не врет?
◷18 дек 2012, 10:48
Благодарил (а): 512 раз.
Возьми три разных градусника и положи рядом,все покажут разную температуру-ну и какой из них врёт?
◷18 дек 2012, 10:49
- og_+1 Подтверждаю что врет,причем если за -30,то такое ощущение,что он "замерзает" - ниже не показывает.
◷18 дек 2012, 11:50
я думаю ни о каком тепле от радиатора не может быть и речи при 6-ти часовой стоянке
◷18 дек 2012, 11:52
Если эта не бытовая шняга, погрешность должна быть в цену деления.
◷18 дек 2012, 11:53
мой как-то утром -32 показал, что примерно соответствовало -36
◷18 дек 2012, 11:58
А что считать бытовой шнягой,датчик наружной температуры,датчик температуры ОЖ поло или датчик мультитроникса(не самого дешевого)?
◷18 дек 2012, 12:24
kolich
не понятно чем снимается у вас температура, на которую вы ориентируетесь? И почему вдруг врет именно датчик температуры за бортом? Может он наоборот точнее, чем ваша "бытовая шняга"?
◷18 дек 2012, 12:28
[/quote]
А что считать бытовой шнягой,датчик наружной температуры,датчик температуры ОЖ поло или датчик мультитроникса(не самого дешевого)?[/quote] - я не смогу дать ответ на этот вопрос, только могу добавить что в канал измерения в цифровой системе входит АЦП и контроллер интерпретирующий аналоговый сигнал датчика в системную единицу измерения (градусы Цельсия, если того требуется) на любом этапе возможно искажение информации. Для систем измерения температуры, если точность отображения до градуса Цельсия, принята погрешность +-1 град, тогда максимальное различие двух термометров (средств измерения) может доходить до 2-х град. Мой пост о том, что показания БК поло о наружной температуре воздуха при низких температурах не верны. тк выходят за понимание мной погрешности об измерительных устройствах. Показания датчика наружной температуры - это первое что я вижу, когда вставляю ключ в замок зажигания - и сейчас они вводят меня в заблуждение.
◷18 дек 2012, 12:42
вы так и не сказали с показаниями чего сравнивали
неоднократно сравнивал у себя показания с уличным градусником - всегда одинаковые значения, иногда с разницей в 1 градус, минимум -37 видел, тоже совпадали значения
вот датчик от сигналки, расположенный в салоне, в морозы всегда показывает на 3-6 градусов теплее
◷18 дек 2012, 13:09
Да на гисметео он смотрит и сравнивает
◷18 дек 2012, 15:03
Благодарил (а): 42 раз.
LeGrandесли три термометра ртутных и лежат рядышком,то показания будут одинаковы! то ли дело цифровые бытовые устройства,они врут и у всех погрешность разная.
◷18 дек 2012, 15:08
Мне дико не удобно,но где такие находятся в поло? :oops:
Написать ответ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
