◷20 дек 2012, 19:46
красная лампочка которая мигает на двери водителя когда машина закрыта, она что означает? вроде она предназначена для сигнализации но в комплекте ее ж не должно быть.
◷20 дек 2012, 19:51
Раз есть лампочка, значит есть и сигнализация :)
◷20 дек 2012, 19:58
так у меня и пультика нет, тока ключи или пофиг?
◷20 дек 2012, 20:11
Благодарил (а): 745 раз.
Есть у него сигналка, нет только ревуна.
При закрытии с ключа он (поло) как бы засыпает, закрывает ЦЗ и лампочкой вам показывает, что ЦЗ закрыт, CAN шина спит. Всё ок.
◷20 дек 2012, 20:20
так а толку от неё если она никак сигнал не подает?
◷20 дек 2012, 20:31
А моно её как нибудь активировать .?
◷20 дек 2012, 20:51
Благодарил (а): 1875 раз.
А Вы знаете-это довольно полезная функция в моем Комфорте.При постановке на охрану сигналкой Шершан-все двери замкнуты.Но еще можно дополнительно замкнуть ключом!. Замкнутая ключом и сигналкой машина моргает двумя светодиодами-один штатный на двери,второй -сигналка. При снятии с охраны брелком-двери не открывает-пока не откроешь ключом.!
Получается как бы двойное замыкание дверей! Кроме граббера надо еще ключ,чтобы злоумышленник попал внутрь авто!
Как то так-извините,если коряво написал...надеюсь суть понятна.
◷20 дек 2012, 20:52
Забыл добавить-мой Комфорт тоже без штатной сигнализации-как у автора топика.
◷20 дек 2012, 21:30
Благодарил (а): 681 раз.
Светомузыка в подарок к Новому году! ded_snegurochka2 imho
Хорошая машина!
◷20 дек 2012, 23:11
Благодарил (а): 86 раз.
Может это иммобилайзер включается,когда двери закрываешь на Ц.З?У меня также.
◷21 дек 2012, 00:19
Совершено верно так и есть :-)
◷21 дек 2012, 04:02
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
суть понятна - Шерхан -> граббер -> доп. заморочки на защиту машины от угона...
◷21 дек 2012, 07:16
Только вот Поло не попадает в топ самых угоняемых авто. :-)
◷21 дек 2012, 07:55
Правильнее про иммобилайзер - он не включается, он опознает ключ свой/чужой и по факту разрешает/не разрешает запуск двигателя. Поэтому данный индикатор к нему не имеет отношения - просто индикация состояния ЦЗ
Вот тут расписано:
http://www.zr.ru/content/articles/500393-distancionnyj_progrev_perehitrit_storozha/
◷26 янв 2014, 23:07
если сига закрывает двери и загорается желтый диод на кнопке закрытия то пока не вкл энергосбережение повышенный разряд аккума. правильно подключать сигу нужно так чтобы при постановке в охрану заморгал красный штатный диод и сразу же включилось энергосбережение.
