◷01 фев 2013, 22:04
Установил у дилера. Машина 1-я, поэтому убедили что Шерхан 7 чуть ли не лучшая сигналка. Сейчас мучаюсь - за 200 м через 2 дома связи с машиной нет. Лобовое стекло с подогревом, антенна стоит горизонтально - может быть в этом суть проблемы (стекло экранирует и антенну производитель рекомендует ставить вертикально)? Прошу консультации у владельцев Шерхана 7. Заранее благодарен.
◷01 фев 2013, 22:14
Благодарил (а): 26 раз.
ничего подобного!все нормально работает!у меня всю жизнь антенна горизонтально висит и все работает! а нет связи потому что два дома! Шерхан хорошая сигналка все жизнь ими пользуюсь! и ни одна сигналка не будет держать связь через два дома!
◷01 фев 2013, 22:18
Старлайн у товарища (только не знаю какая) берет метров 500 через 3 дома. А то напрягает с работы выходить и снимая машину с сигналки смотреть какие датчики срабатывали. ((( Вскроют - даже не узнаю.
◷02 фев 2013, 01:12
вообще есть тема: viewtopic.php?f=18&t=21
вопрос: вы сигналки выбираете исключительно по дальности действия пульта ?
и ещё есть впечатление что дилеры по проплате производителя "шерханов" их и впаривают :-(
нет,я не сказал что оно совсем "..овно" но вот развитие кодграбберов несколько напрягает... и оставлять свою собственность как проходной двор как-то не улыбается.
◷02 фев 2013, 17:16
По правилам антена должна крепиться вертикально, отлепи и приклей , проверь. Думаю эффект будет. А если нет , надо обдумать об GSM модуле.
◷02 фев 2013, 18:12
И еще. Антенна приклеена на шелкографии лобового стекла. Полазил в инете - везде пишут что шелкография заметно снижает качество связи. Так ли это на самом деле?
◷02 фев 2013, 20:26
zaezd24 писал(а):
и ещё есть впечатление что дилеры по проплате производителя "шерханов" их и впаривают нет,я не сказал что оно совсем "..овно" но вот развитие кодграбберов несколько напрягает...
Сегодня в одном установочном центре видел шерхановский пульт прибитый к стене гвоздем (прямо через экран, корпус) и надпись над этим делом: "NO SHERKHAN!". Спросил у установщика что за прикол, он рассказал, что это пульт его знакомого, у которого на машине был установлен этот шерхан. В один прекрасный день этот знакомый вышел из магазина и обнаружил, что его машина вскрыта - очень аккуратно, никаких повреждений, сама сигналка даже и не пискнула :)
Нет, шелкография антенне по боку.
◷02 фев 2013, 21:33
Но ведь по идее если поставить запрос пин-кода при снятии то граббер тогда бессилен?
◷02 фев 2013, 21:47
Разве трудно увидеть сколько раз человек стукнул по лобовому? :)
◷02 фев 2013, 23:50
Благодарил (а): 118 раз.
AndyBig
Не к Вам лично, но к вашему посту на два выше.
А разве установкам сигнализации дает 100% гарантию от угона?! Да насколько я понял сейчас "рулят" SherKhan, StarLine и Pandora. Но это же не панацея.! Если есть заказ, настрой, желание угонят в любом случае (тому пример Москва со своими преиум марками всплывающими у ...).
P.S. А в установке антенны - горизонтально-вертикально, на мой взгляд, (профана), не имеет значения.
◷03 фев 2013, 07:13
Это да, но понимаете, ту машину вскрыли ни по какому не заказу, ее даже не пытались угнать, а вскрыли просто что бы обчистить салон. То есть это какие-то пионэры/наркоманы/хулиганы... Согласен, что против серьезных людей с серьезным подходом мало какая сигнализация устоит, но от всякой шушеры она ведь должна защищать, иначе вообще зачем ее ставить :)
Ну, там есть нюансы... Антенна должна быть как можно дальше от металла. Ну или хотя бы не лежать вдоль близко расположенного металла. Так что если ее размещать в самом углу стекла, то действительно пофиг - горизонтально она лежит (вдоль кузова) или вертикально (вдоль стойки), ей будет одинаково хреново :)
◷03 фев 2013, 08:47
Так пин-код с брелка вводится. :-)
◷03 фев 2013, 09:27
А, сорри, я думал там пин стучится по стеклу в месте крепления датчика :)
Ну если с брелка, то тот же кодграббер, думаю, перехватит его еще легче, чем ключи, которыми брелок обменивается с сигналкой :)
◷05 фев 2013, 11:16
МДе, полазил на просторах Инета, почитал-посмотрел про шерханы и стало грустно. Наверное буду менять. :-(
◷11 апр 2013, 20:09
Благодарил (а): 17 раз.
Это сигнализация достаточно удобна для владельца, брелок очень информативен и поддерживается большой диапазон функций. У меня она стояла на первой машине. Но стойкость к код-грабингу очень низкая, особенно если это 4-5 Шарханы.
Что касается дальности действия, то обсуждая какая "сига" круче следуют рассматривать ситуацию более глобально. А именно учитывать площадь открытого пространства, наличие излучающих устройств в квартире непосредственно рядом с брелоком, материал домов, которые закрывают прямой контакт и даже свойства батарейки, которая стоит в брелоке: NiCd или NiMH. Последняя предпочтительней.
