◷09 фев 2013, 04:40
Собственно увы и ах я видимо по преднему продолжаю плодить грустные темы
Ч1 лопнул выпускной коллектор через неделю после окончания гарантии - заварили. вроде работает
Ч2
собственно сегодня, только что. в режиме онлайн
Посвистывал в морозы ремешок генератора, или как его правильно. Потом вроде стих. Только что практически во время движения начался резкий свист и запахло паленым
Ремещок соскочил с одного из роликов
Накинув его обратно, с небольшим усилием, потащили поло на галстуке до дома. Ехал на холостых. На подъезде к дому заметил на приборке значек - аккума
Оказалось что его вообще зажевало, и он окончательно слетел
Вопрос теперь номер ОДИН - Что помимо генератора крутит этот ремешок????
Появилась страшная мысль - а не крутит ли он еще и помпу, и не мог ли я перегреть двигатель пока тащили??
Вопрос номер 2 - если он не связан с системой охлаждения двигателя, то можно ли тащить поло на холостых? холостые нужны для адекватной работы тормозов и руля. все таки не лето*((
пробег 87 тыс кстати
машине 2 года, 3 месяца.
как-то так((( :cry:
◷09 фев 2013, 08:42
крутит. Ну а если возле дома загорелся значек аккума (вероятней всего в этот момент он и слетел, зарядка пропала, лампочка загорелась), то криминального не произошло с движком.То есть если пару-тройку минут движок помолотил на холостом без помпы.
◷09 фев 2013, 10:03
Увы гораздо раньше
◷09 фев 2013, 10:05
djuce
Ну что посоветовать? Возьмите на контроль уровень масла. Можно компрессию померить.Так трудно сказать-закипятили движок или нет.
◷09 фев 2013, 10:46
сейчас жду эвакуатор к ОД. там их попрошу проверить.
эх((
◷09 фев 2013, 10:50
djuce
Отпиши по результатам! Думаю многим интересно.Если что то страшное найдут-есть смысл проверить контрольно, на другом СТО.Машина уже не гарантийная, и официалам есть смысл нагрузить тебя на совсем не дешевый ремонт.
Последний раз редактировалось Олег151 09 фев 2013, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
◷09 фев 2013, 10:51
Благодарил (а): 210 раз.
Дак если бы перегрев лампочка загорется должна,не?Уровень анттифриза как?норм?
В остальном все отлично)))
◷09 фев 2013, 10:54
sergo79
Да фиг его знает-есть ли вообще такая лампочка.По идее аккум то был живой, должен был вентилятор включится.
◷09 фев 2013, 11:00
polovod1 писал(а):
sergo79
вентилятор крутился как бешенный по приезду
это и подтолкнуло к таким мыслям. открыли капот - и ремешка нет
лампочка есть наверно
но где датчик то стоит, вот в чем вопрос
может из-за того что помпа и не крутится, показания до датчика и не доходят
надеюсь я ошибаюсь и вентилятора у радиатора вполне хватило чтобы не выйти из нормы
◷09 фев 2013, 11:03
антифриз на уровне обычном
◷09 фев 2013, 11:03
короче говоря мужики все поехал я к ОД, потом отпишусь
◷09 фев 2013, 11:03
djuce
Видимо холостые, вентилятор все же не довели до беды. Да и погода наверно минус была?
◷09 фев 2013, 11:04
djuce
Удачи!
◷09 фев 2013, 11:06
ИМХО,все таки контрольная лампа перегрева на приборке загорется бы должна была при перегреве(тьфу тьфу тьфу).Уровень масла,антифриза в норме?если да-то все норм должно быть.И.........удачи!
◷09 фев 2013, 11:28
Благодарил (а): 317 раз.
Да , жалко ,но думаю что всё ОК. должно быть .... А вообще , когда его (ремешок) по "регламенту" рекомендовано менять ?
Написать ответ
