◷02 мар 2013, 17:36
пробег 4000 км, авто 2013 года.
проблема в чем: к примеру еду спокойно на 4 передаче со скоростью 50 км.ч., резко нажимаю педель акселератора и стандартному рыку прибавляется металлическое лязганье (не сильное, но хорошо прослушивается), на 3 передаче так же слышно, на 5 уже слабо.
поехал в гости к другу, у него полик 2011 года пробег 25 тыс км., прокатился на нем по той же схеме, и у него это лязганья нет, слышно только рев мотора.
поехал к дилеру сегодня, прокатил мастера приемщика, тот лязганье услышал, потом отдали авто мастерам, те сделали тестовый заезд, загнали в бокс все послушали, и сказали что все в норме, а это лязганье - есть работа форсунок, вот такой вердикт.
спросил почему на автомобиле друга такого звука нет, в ответ лишь развели руками.
вот думаю неисправность это у меня или норма, а может комплектующие каким то образом меняются.
где на форумах уже встречал подобные жалобы на метеллический звон во время разгона или на крутом подъеме, но там тоже решения не нашлил
если честно этот звук, звон, напрягает, я его очень хорошо прослушиваю , да и пассажиры тоже.
◷02 мар 2013, 17:53
Благодарил (а): 61 раз.
А вы при скорости 20 км/ч на 4 передаче резко нажмите акселератор,и вы услышите еще много интересных звуков!
◷02 мар 2013, 18:42
Благодарил (а): 346 раз.
дима88
Бензин может быть хреновым...
◷02 мар 2013, 19:10
лукойл 95, мне кажется надо потестить еще пару машин, там видно будет, может действительно норма.так двиг работает скорей всего с первого дня эксплуатации
◷02 мар 2013, 19:35
Благодарил (а): 66 раз.
Посмотри форсунки скорее всего они влажные, с масленным пыльным налетом
◷03 мар 2013, 19:02
Благодарил (а): 105 раз.
4 передача на 50км/ч это чуть больше 1500 об. мин. Те же 1,5 тыс оборотов на 3 передаче при скорости 30км/ч. Когда я лил 92/95 у меня машина разгонялась более менее нормально только после 3000 об./мин. А на 1500 только рычала, и нифига не разгонялась, только если почти в пол надавить.
После того как начал лить 98 стал спокойно переключаться на такие обороты, при этом машина потихоньку набирает скорость от довольно слабого нажатия на педаль газа, так что есть еще приличный запас. Не рычит как раньше. Штатная эксплуатация без резких ускорений при переключении с 2-х до 3-х. Некоторые подъемы стал преодолевать без переключения на пониженную, как это требовалось на 92/95. Вобщем намного приятней и комфортней ездить.
Если у вас нет возможности заправлять 98 то советую не переключаться на такие низкие обороты, а использовать диапазон от 2-2,5. Попробуйте залить другой бензин. Такие звуки, ИМХО, до добра не доведут если их допускать и тем более запускать. Только реакция перехода на качественный бензин не так заметна как обратная и проявляется когда уже под пол бака откатаешь.
Еще можно попробовать дать ей поработать на высоких оборотах и на скорости, вдруг там у вас нагарчик скопился. :)
◷03 мар 2013, 20:19
Лукойл может быть вовсе и не Лукойл, а франшиза. Поэтому первым делом сменить заправку и понаблюдать.
◷03 мар 2013, 20:37
Ты таким макаром движок угробишь. На 4 передаче 50 км.ч. он и так с трудом тянет, потому что ты ему раскрутиться не даешь, а тут еще резко на педальку давишь - чтобы докучи совсем "шары" залить.
◷03 мар 2013, 20:53
Благодарил (а): 595 раз.
Зато в мануале написано,что пятую можно включать при 55 км/ч, какой фриц такое придумал!)
◷03 мар 2013, 21:04
slavik13rus
а это, что бы у suslikrusа работа была и чаще поршня с кольцами меняли, а то ездют по 200 тыщ всякие...
◷03 мар 2013, 21:18
ребята,вы хоть читали вопрос то? я вам привел пример для ясности ситуации чтоб вы смогли проверить то же самое на своем авто, может это является нормой, и в таком случаи дилер прав.
и раз уж каснулось переключений: если еду по прямой без подъема, то кручу до 2500 оборотов,и переключаюсь,поло седан на автомате при той же силе нажатия на акселератор переключается на 2000 оборотов., но давайте не будем об этом, лучше проверьте на своем авто имеется ли у вас подобное лязганье на разгоне, сильно там газавать не надо, еще хорошо прослушивается когда на подъеме поедете на 3 передаче на скорости 50 км.ч.
жду от вас ответов, у кого какой звук будет, спасибо
◷03 мар 2013, 21:22
Благодарил (а): 858 раз.
дима88 Послушай это от Nunohttp://www.polosedan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2598&start=1850#p246752 похоже?Прочти 2 страницы ниже и отпишись.
◷03 мар 2013, 21:26
ну да,и на кольцах нагар посмотри ,скорее всего ОНИ тоже влажные, п,с, шутю
◷03 мар 2013, 21:30
Нет посторонних звуков.При любом разгоне, правда пробег 3тыс. но щас уже даю "просраться"
◷03 мар 2013, 21:56
спасибо прослушал почитал,услышал побрякивание на записи, у меня на подгазовке стоя на месте такого нет вроде, а вот если дать газу под нагрузкой, то прослушивается, как будто цепь изношена.машине моей месяц от роду, проезжаю 5000 тыс в месяц стабильно, думаю если и случится что то с движкой, то это произойдет в гарантийный период.вообще я считаю что нам с вами надо потестить еще несколько поликов, может и норма.
