Реклама только по согласованию с администрацией!
◷19 апр 2013, 14:06
Всем привет , нужна консультация. Каско "ингосстрах"
Вчера меня подбили во дворе, Повреждение: затерта заднее крыло и задний бампер. Фото ниже
В бампер установлены парктроники( устанавливал сам)
Вопрос: как будут ремонтировать заднее крыло( просто покраска?) и если будут снимать бампер , будут его красить локально или полностью? Если полностью, то придется снимать парктроники- это будет дополнительные работы и придется оплачивать отдельно? Кто в курсе расскажите
Вопрос по ремонту. Каско
На третьей фото зачес наверно от зеркала ( плохо видно) не царапина,а широкий след с не большой вмятиной
◷19 апр 2013, 16:07
повреждения не сильные, можно спросить машинкой заполировать если нет явных вмятин , думаю убирать можно будет без краски рихтовки.
◷19 апр 2013, 16:19
Да врят ли получится заполировать, царапины широкие до грунта
◷19 апр 2013, 21:39
Изображения: 12
Благодарил (а): 29 раз.
Тут однозначно окраска,такое НЕ заполируется. Частично дилеры не красят, детали перекрасят целиком. За с/у датчиком придётся заплатить (там немного, где-то 0,2 н/ч)
◷20 апр 2013, 00:22
Я вот волнуюсь за другое, смогут ли они снять датчики не повредив приклеенные кронштейны?
А то придется покупать еще и 4 кронштейна?
или в моем случае возможна покраска бампера без снятия?
◷20 апр 2013, 02:20
POMA2010
Так у Вас же КАСКО! Зачем Вам все эти переживания? сдали авто,получили авто,цена вопроса Вас то чего волнует?
◷20 апр 2013, 06:14
Изображения: 12
Мастеру-приемщику при сдаче а/м объясни всё. Я думаю они знают, как всё красиво сделать. Чтобы качественно покрасить крыло и бампер, обязательно надо снимать бампер.
◷24 апр 2013, 14:26
Еще один вопрос. Собрался в СК с выше описанными проблемами. С утра помыл машину и обнаружил несколько царапин на разных элементах кузова. ( задняя правая дверь, крышка багажника, передняя левая дверь) Царапины не глубокие и не длинные 2-5 см, только лак. Сразу обратился в ОВД за справкой
Вопрос: как по КАСКО ОД будут ремонтировать царапины? Вроде слышал, что ОД не полируют кузов, а только красят.
И можно ли взять деньгами( машина кредитная) и сделать полировку в специализирующемся сервисе?
◷24 апр 2013, 15:27
Изображения: 12
"только лак" надо смотреть (хотя бы фото).
ОД полирует легкие царапки, с тяжёлыми случаями не заморачиваются и красят.
Мне царапку по лаку на двери заполировали хорошо.
С деньгами может быть много проблем (и со стороны СК и со стороны банка), брать не советую.
Деньги можно брать, если ты знаешь все "подводные камни" этого мероприятия и знаешь, как их обойти.
