◷29 апр 2013, 00:34
Здравствуйте. Поло 11го года акпп. Пробег 27тыс. Дело вот в чем. Где то уже 2 недели, в основном при парковке задним ходом раздается удар при трогании. Выглядит это примерно так - я подъезжаю и перед остановкой кручу руль в обратную сторону, чтобы машину немного развернуть задом к парковочному месту. Дальше останавливаюсь, включаю заднюю и в момент отпускания тормоза начинаю крутить руль в нужную сторону для заезда. Вот как раз в начале движения, как только руль начинаю крутить, раздается нехилый такой стук, он отдается в руль и очень неприятный. На эстакаде проверил все тяги, рычаги и прочее на люфты - сам ничего не обнаружил. Уже записался на 6 число к ОД, но есть еще нюанс - это явление не постоянное, происходит ежедневно но не всегда, ни разу не получилось сделать так специально. Боюсь что у ОД тоже не получится.
Вот и подумал, может кто столкнулся с такой же проблемой, чтобы хотябы знать, в чем она. Сам думаю на рулевую рейку или тяги. Заранее благодарен за помощь.
◷29 апр 2013, 16:37
Похоже что-то с рулевой. Возможно наконечник рулевой тяги люфтит и бьет в руль при трогании.
◷29 апр 2013, 20:22
Наконечники заменены по акции пару тысяч назад, возможно что-то и с ними..
◷06 май 2013, 12:59
Съездил к дилеру с этой проблемой. Мастер сразу понял о чем я говорю, сказал что это износ тормозных механизмов, бывает так на поло и кадди. Сделать с этим ничего нельзя (по гарантии). Подвеску проверили на всякий случай на люфты, хотя я сказал что смотрел, там ничего нет. При поездке сказал, что стучать может только косточка - стойка стабилизатора, я сказал что она не люфтит и не стучит. Заодно по акции проверили какой-то жгут проводов - все в порядке. И продули форсунку омывателя (одна лила не веером на стекло, а струей в небо).
Итог - придется так и ездить, хорошо хоть этот щелчок происходит изредка.
◷02 сен 2013, 22:15
попробовать поменять масло на 5W-40, если дилер залил 5W-30. Может, сцепление плохо срабатывает с электроникой подачи газа?(Эта проблема есть в Дэу Матиз, Хендай I-30 автомат. Ездил, знаю). В моем случае это прошло после смены масло на оригинальный стандарт. Ну и - не спешить с троганием, электроника с запозданием откликается))
◷03 сен 2013, 10:56
Что за чушь, какое масло ? Где, в тормозной системе ? Не говорите ерунды.
Если есть стук, значит имеет место люфт, был у меня случай, когда появился приблизительно такой же стук, ни как не мог найти, оказался ступичный подшипник умер (не до конца), был люфт, а вот как обычно бывает, воя и гула при езде не было-феномен. Ещё был случай, когда источником стука, именно при трогании с места на задней передаче была КПП, ну точнее что-то с валами, сейчас уже не помню.
В любом случае это надо искать и лечить, а не ждать когда всё наружу вылезет, особенно с тормозами.
◷05 май 2014, 20:29
Это стук тормозных колодок, так называемый тепловой зазор, не обращайте внимания, ничего страшного
◷13 сен 2014, 18:14
У меня стала проявляться похожая проблема:
Завожу машинку, кручу руль на месте, все хорошо, никаких звуков посторонних. Начинаю движение, через 5-10 метров слышен очень звонкий металлический стук (бздынь!), как будто молотком по защите. Дальше звук не проявляется во время езды на любой скорости, защита прикручена норм. Покрышки ничего не цепляют, т.к. звук проявляется и при выкрученых колесах в крайние положениях и почти в прямом положении.
Хочу съездить в сервис, но боюсь, не смогу предмонстрировать эффект, т.к. звук проявляется на холодную.
Может одна из колодок не отходит от колеса, а когда начинаешь движение она все же отскакивает и получается такой стук...
◷20 авг 2015, 08:40
на малой скорости при движении в перёд при трогании или при притормаживании (на пример перед лежачими) при движени задам на парковке (руление на парковочное место) раздаётся стук металический, иногда глухой, иногда звонкий или два в подряд! Подскажите что это может быть? Машина 12года с пробегом 27 тыс.км, эксплуатируется по минимуму и бережно в ОД не вижу смысла оьращаться так как там у нас в Иркутске нихрнена в машинах не разбираются и начинают менять всё по очереди!
◷09 окт 2015, 14:48
Последний раз писал год назад, в общем проблема уходила с теплой погодой. Вернулась как стало холодать ночами.
После того как перебрали рулевую рейку звук пропал! Так что стоит копать в том направлении.
