◷21 июн 2013, 14:39
Всем половодам привет ! Заметил такую проблему педаль тормоза начинает тормозить только с середины хода ! Когда надо резко затормозить то получается так ! Плавно плавно и бах сильно резко ! Раньше не придавал этому значения но тут с другом поехали в Казань на его автомобили ( Киа Рио ) ! Вот у него тормозная система работает безупречно ! Чуть нажал начался процесс торможения и чем сильнее давишь тем быстрее тормозит! Хочу чтоб у Полика такие же тормозы были что для это го нужно сделать поменять тормозные диски или что то другое ! Или проблема такая только у меня с тормозами и надо обратится к ОД ! Заранее благодарен ! Катаюсь на Polo Sedane комплектация Хайлайн + пакет Premium ! Коробка механика ! Машина 2011 года ! Всем спасибо за внимание !
◷21 июн 2013, 15:06
Благодарил (а): 61 раз.
Нет, так быть не должно. Тормозит плавно при легком нажатии. Скорее всего (более знающие одноклубники подтвердите) есть воздух в системе. Бегом к дилеру, с тормозами не шутят.
◷21 июн 2013, 15:20
Износ колодок критичен....воздух в системе.... ВУТ...... в общем смотреть надо!
◷22 июн 2013, 14:58
Пробег 30000 износ колодок только 30 %
◷22 июн 2013, 15:39
Я ко всему выше перечисленному добавил бы главный тормозной цилиндр, симптомы:
похожи, хотя пробег для этого маловат...думаю, если описание соответствует действительности надо обратится к дилеру, с тормозами не шутят.
◷31 июл 2013, 18:51
Разведи задние колодки вручную. И проблема будет решена, у меня была токая проблема ?
◷31 июл 2013, 21:09
прокачай тормоза, делов-то. К ОД дольше проездишь. Воздух у тебя однозначно
◷09 янв 2014, 13:04
Доброго дня!
У меня аналогичная проблема. Устранили данную проблему, если да, то каким образом?
Заранее спасибо за ответ.
◷09 янв 2014, 13:09
Не думаю что это необходимо...я на 75 000 вскрывал барабан..смотрел колодки.. они практически новые еще... а вот прокачать тормоза как первый способ я бы сделал..тем более это можно делать и дома...с помощником...
◷09 янв 2014, 15:40
А конкретнее можете описать данную операцию?
◷09 янв 2014, 16:26
А что там описывать?..Начинаете с самого дальнего колеса от ГТЦ...то есть с правого заднего...потом левое заднее..потом правое переднее...ну и на последок левое переднее... помощник накачает педалью..раза три...и держит нажатой...вы откручиваете штуцер ..после выхода жижи -закрутить....педаль до закручивания не отпускать...повторить операцию пока не пойдет чистая тормозуха...следите за уровнем жижи в бачке при прокачке!!
◷09 янв 2014, 17:05
Как прокачивать я знаю. Я про то как развести задние колодки вручную.
◷09 янв 2014, 17:29
Я их не разводил.. Книга по ремонту говорит что есть там какие то эксцентрики... я не видел где они...вернее не заглядывал..
◷09 янв 2014, 20:58
Когда воздух в системе, тормоза в юз не идут и педаль не проваливается когда заводишь. Это что то другое..Тоже такое бывает периодически.. Потом проходит и все нормально.. Тут АБС еще..... Блин мог взять без АБС, зачем я ее купил.. Непонятно.
◷13 янв 2014, 10:14
В итоге помогло:
1. Замена передних колодок (остаток был 3-6мм)
2. Поменял местами барабаны.
5 дней полет нормальный.
