◷09 авг 2013, 22:36
Всем доброго времени суток.
Интересуюсь вопросом, знает кто, где достать вот такую защиту двигателя
Защита картера VW Polo Sedan (2010-) (2мм) 1,6 бензин МКПП/АКПП (КРЕПЕЖ ШТАТНЫЙ!)
+[Показать] Spoiler: эскиз
Нашел сколько стоит тут, но вот вопрос где и во что встанет взять ее у нас в Уфе.
◷10 авг 2013, 02:40
Не тяжко автомобилю будет? Столько дополнительного железа
◷10 авг 2013, 02:45
Зато спокойно, у нас дороги такие ...
Ну а про тяжело вопрос загрузки, да еще пока не знаю сколько эта конструкция в итоге весит
2 мм это не 4 что народ на нивы ставит, а там движок послабее будет.
◷10 авг 2013, 02:59
У меня лежит защита, 2 мм, она полностью закрывает пространство под двигателем. Весит килограмм 15
Защита двигателя, КПП
image.jpg [ 16.12 КБ | Просмотров: 11064 ]
◷10 авг 2013, 17:49
На Зорге Автокомфорт
◷10 авг 2013, 19:42
Большое спасибо
◷19 авг 2013, 17:08
Взял в Тан авто на Новоженого 90, автощит 1800р. Выглядит эффектно но на тесте слабовата оказалась.
Но при любом раскладе лучше пыльника.
ПС ребра жесткости у них так себе из-за малой кривизны профиля.
◷19 авг 2013, 18:56
Благодарил (а): 1875 раз.
при выборе защиты надо впервую очередь смотреть на "энергоемкость" кронштейнов-к которым защита крепится-и в первую очередь на передние!
Можно поставить лист защиты толщиной 10мм и закрепить его на кронштейны из 1,5 мм стали...который будет прогибаться сам под весом защиты!
В идеале-поперечный брус на солидных кронштейнах впереди и шпильки или болты через проставки сзади-вот к чему должна крепиться защита.И обязательно должны быть все отверстия -через которые саморезами крепился штатный пыльник-если не хотите в будущем проблем с провисшим передним бампером и щелями между ним и передними крыльями!
◷20 авг 2013, 10:07
Вот она, в сервисе при установке парниша сказал, что у него той же фирмы, говорит нормальные,
может оно так и надо и это мое субъективное мнение, что должно быть как на танке. У производителя 2300 по прайсу. Саморезики вкрутили, кронштейны кажись 3-ка, бруса нет эт да.
Итог 1800 + 300 установка, почти по всем пунктам средненько, для города оптимум, ну а буераки все одно нам не видать.
Благо во дворе путный асфальт а полицейские низенькие (повезло так сказать).
◷20 авг 2013, 19:29
С фото не плоха!не самое последнее место я б отдал рёбрам жёсткости,коих на Вашей "море"
◷22 сен 2013, 01:16
Купил у пацана из Сипайлово на рынке, зовут Радмир, скидон сделал, и коврики - даже лучше оригинала, кто не верит, сравните. Ему продал свою 14-ю. Офигенный пацан. Рекламить не хочу, если надо, обращайтесь.
