◷26 авг 2013, 08:08
Добрый день всем. Вопрос к гуру форума. При езде накатом на скорости больше 100 км/ч идет сильный гул. При езде на нейтралке на той же скорости гула нет. В чем может быть дело?
◷26 авг 2013, 08:27
Благодарил (а): 292 раз.
Проверить уровень масла в кпп, возможно его мало.
◷26 авг 2013, 09:44
Благодарил (а): 585 раз.
может это покажется смешным, но у меня такое было, когда ехал по "спецефическому" асфальту, как только выехал на другое покрытие, более гладкое что ли, сразу всё тихо стало. Может резина кама ещё такой эффект даёт.
◷26 авг 2013, 10:52
Дорожное покрытие не влияет. Гул идет только при езде накатом на большой скорости. Если включаю нейтралку, гул пропадает.
◷27 авг 2013, 03:00
Благодарил (а): 16 раз.
ashalaurov, накатом это кагда разгоняешся и переходиш на нейтральную. А по сути накатом или при разгоне или торможение ДВС, резина может издовть разные звуки, так как на нее идет разного характера нагрузка.
Еще забыл боковую нагрузку при скоростных затяжных поворотах.
