Какой антифриз заливать в Volkswagen Polo Sedan
Для Polo Sedan выбирайте охлаждающую жидкость по допуску VW TL 774, а не по цвету. В материалах клуба встречаются G12++ и G13; современный продукт Volkswagen — G12evo. На упаковке важны точное обозначение допуска и указание, готовая это смесь или концентрат.
Для обычного долива удобнее тот же антифриз, который уже залит. Если история обслуживания неизвестна, не смешивайте случайные жидкости: запланируйте замену с восстановлением правильной концентрации.
Эта памятка относится к обслуживанию Polo Sedan с CFNA/CFNB, рестайлингового Polo с CWVA/CWVB и Polo лифтбэк. Допуск жидкости, объём системы и способ удаления воздуха — разные вопросы: одинаковое название антифриза не делает одинаковой процедуру обслуживания всех двигателей.
Замена антифриза на Polo Sedan 2014 1.6 · Слив антифриза на Polo 2020 CWVA
G12, G12+, G12++, G13 и G12evo: допуски и смешивание
Обозначения семейства G12 относятся к разным спецификациям:
Можно ли смешивать G13 и G12evo? Volkswagen указывает совместимость своего G12evo с предшествующим G13. Это не разрешение смешивать любые канистры разных производителей: названия класса недостаточно для подтверждения совместимости конкретных составов. Для планового обслуживания предпочтительнее один подходящий продукт.
Volkswagen: сведения о G12evo. Американский бюллетень VW 19-17-01 также рассматривает переход на новые жидкости, но не заменяет регламент обслуживания российского Polo.
- G12 — VW TL 774 D.
- G12+ — VW TL 774 F.
- G12++ — VW TL 774 G.
- G13 — VW TL 774 J.
- G12evo — VW TL 774 L.
Зачем менять охлаждающую жидкость Polo
Антифриз отводит тепло от двигателя и защищает детали системы охлаждения. При обслуживании важны не только температура замерзания, но и состояние защитных присадок, отсутствие загрязнений и герметичность системы.
Повод для проверки — осадок, масляная плёнка, следы неизвестной смеси, перегрев или повторяющееся снижение уровня. Замена жидкости сама по себе не устраняет течь радиатора, помпы, патрубка или корпуса термостата.
Антифриз нельзя считать безвредной жидкостью. Не допускайте попадания в рот, храните вдали от детей и животных, соблюдайте меры безопасности на этикетке. Старую ОЖ собирают в ёмкость и передают на утилизацию, а не сливают на землю.
Уровень антифриза в бачке Polo: проверка и долив
Проверяйте уровень на ровной площадке и остывшем двигателе: ориентир — отметки MIN и MAX на расширительном бачке. При нагреве жидкость расширяется, поэтому сравнивать уровень нужно в одинаковых условиях.
Не открывайте крышку горячего бачка: система находится под давлением, возможен выброс горячей жидкости. Не заливайте выше MAX. При красном предупреждении о перегреве или низком уровне безопасно остановитесь и выключите двигатель; сначала выясните причину.
Расширительный бачок: отметки уровня, горловина и присоединения шлангов. Проверка выполняется после остывания.
Если приходится регулярно доливать, осмотрите соединения, бачок, радиатор, помпу и корпус термостата. Контроль уровня охлаждающей жидкости: опыт владельцев · Куда уходит охлаждающая жидкость.
Антифриз для Polo CFNA, CWVA, рестайлинга и лифтбэка
У Polo Sedan за годы эксплуатации жидкость могла неоднократно меняться. Поэтому год выпуска машины не доказывает, что сейчас находится в бачке. Запись о последней замене и этикетка использованного продукта полезнее предположения «у всех машин этого года залит G13».
Polo с CFNA/CFNB. Обслуживание двигателя и системы охлаждения рассматривается в разделе о двигателях CFNA и CFNB. Если залит известный подходящий антифриз, для долива используйте такой же.
Polo с CWVA/CWVB. Сведения об этих моторах собраны в статье о CWVA и CWVB. Не переносите на них без проверки способ слива и объём жидкости от CFNA.
Polo лифтбэк и турбомоторы. Название модели не определяет число контуров и объём заправки. Для замены учитывайте устройство системы своего двигателя, а для покупки — допуск и концентрацию продукта. Подбирать антифриз только по мощности или цвету не следует.
Когда менять антифриз на Volkswagen Polo
Универсальное утверждение «обязательно каждые 3 года или 90 000 км для любого Polo» некорректно без указания регламента и используемой жидкости. Срок обслуживания зависит от требований Volkswagen и рекомендаций изготовителя конкретного антифриза.
Если дата последней замены неизвестна, жидкость загрязнена или ранее смешивались неизвестные составы, разумно провести обслуживание системы. После ремонта со сливом ОЖ нужно восстановить состав смеси и удалить воздух по процедуре для двигателя.
Не ограничивайтесь доливом при постоянном падении уровня. Потеки в районе корпуса термостата Polo — отдельное обсуждение возможной утечки.
Что учитывать при замене антифриза на Polo 1.6.
Как выбрать неоригинальный антифриз для Polo
Перед покупкой проверьте:
Не стоит выбирать продукт по старому перечню торговых марок: состав и ассортимент меняются. Проверяйте документацию именно на ту канистру, которую покупаете. GLYSANTIN: выбор продукта и одобрения.
- Точное наименование продукта и спецификацию VW TL 774 в техническом описании.
- Наличие официального одобрения, если производитель заявляет именно одобрение, а не собственную рекомендацию применения.
- Форму выпуска: концентрат или Ready Mix / готовая смесь.
- Необходимую концентрацию и условия хранения.
- Надёжность продавца и целостность упаковки.
Оригинальный антифриз Volkswagen: G13 и G12evo
G13 — не единственная охлаждающая жидкость в актуальном ассортименте Volkswagen: производитель предлагает G12evo. При покупке проверяйте спецификацию и форму выпуска, а не только слово «оригинал».
В старых материалах клуба встречаются номера G 013 A8J M1 для концентрата G13 и G 013 774 M2 для готовой смеси. Это исторические ориентиры, а не гарантия текущей поставки: артикулы и замены могут меняться. Наименование, допуск и объём конкретной упаковки нужно читать в карточке и на этикетке.
Для обслуживания одного автомобиля не нужна промышленная тара 60 или 210 литров. Сначала рассчитайте количество готовой смеси, затем выбирайте удобные фасовки.
Основная тема форума: охлаждающая жидкость для VW Polo Sedan.
Сколько литров антифриза нужно и как разводить концентрат
Не путайте полную ёмкость системы и объём, который удалось слить. В двигателе, отопителе и патрубках может оставаться жидкость; после промывки остаток воды влияет на итоговую концентрацию.
В прежней версии этой статьи приводился ориентир 5,6 л. Его нельзя считать универсальной заправочной нормой для CFNA, CWVA, лифтбэка и турбомоторов. Для подготовки к замене нужен объём системы именно вашего двигателя и понимание выбранного способа слива.
Готовую смесь не разбавляют, если изготовитель прямо не указал обратное. Концентрат разводят по его инструкции; для воды используйте требования изготовителя, обычно рекомендуются дистиллированная или деминерализованная вода.
Пример расчёта при разрешённой пропорции 1:1: из 3 л концентрата и 3 л воды получится 6 л смеси. Это арифметический пример, а не заправочная норма Polo. Неразбавленный концентрат не является способом улучшить защиту.
Перед разведением прочитайте этикетку: концентрат и готовая смесь требуют разного обращения.
Особенности слива на Polo с CWVA · Инструкция GLYSANTIN по разведению и применению.
Частые вопросы об антифризе Polo и полезные ссылки
Какой цвет антифриза нужен Polo?
Цвет не является критерием выбора. Ищите нужную спецификацию VW и сведения о залитой жидкости.
Можно ли долить G12 вместо G13?
Не принимайте решение по сокращённым названиям на лицевой стороне канистры. Уточните точный продукт и его совместимость; для обычного долива предпочтителен тот же состав.
Нужно ли менять исправный G13 только потому, что появился G12evo?
Само появление нового продукта не доказывает необходимость срочной замены. Учитывайте состояние жидкости и требования обслуживания.
Подойдёт ли обычный тосол?
Название «тосол» не подтверждает соответствие требованиям VW. Применяйте жидкость с необходимой спецификацией.
Почему после замены не греет печка или падает уровень?
Нужно проверить удаление воздуха и герметичность, а не продолжать бесконтрольный долив. При перегреве прекратите движение.
Читайте также
Источники технических уточнений: бюллетень Volkswagen 19-17-01 (рынок США), сведения Volkswagen о G12evo и документация производителей охлаждающих жидкостей. Форумные сообщения отражают опыт владельцев, а не заводской регламент.
Читайте также
- Антифриз и тосол для Polo Sedan: обсуждение владельцев.
- Проверка уровня ОЖ.
- Пропала охлаждающая жидкость: поиск причины.
- Замена антифриза Polo Sedan 2014.
- Слив антифриза Polo 2020 CWVA.
- Все материалы энциклопедии Volkswagen Polo.
